我目前问题,我的系统本来要用阻容降压的,可是电流不够,上头一直说要换成变压器。现在换成变压器后就来问题了,原来的火线、零线,有一端是接到晶闸管,而晶闸管的控制点是靠那个 变压器来控制的,现在这个5V的地GND,不知道要怎么接,是要接到火线呢?还是接到零线的?我觉得都不靠谱,那这个GND到底要怎么和那个220V的AC联系起来?请教高手指点下吧。 图中的那个 GND 和那个线可以连在一起么?(就是红色的那个线,可以连起来么?如果不是那个GND要怎么连?) (图中的 +5V我直接接到晶闸管的 控制端,来导通晶闸管,实际中有个开关,这里我没画上去。)
