texas instruments msp430-jtag驱动未能成功安装怎么办?
8051|13
 楼主| 354005195 发表于 2015-5-5 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备管理器上是有感叹号的。。。:(急求
C:\Users\Administrator\Desktop
FireRiver9 发表于 2015-5-5 21:14 | 显示全部楼层
呵呵,我之前遇见过这样的问题,很是苦恼
后来,把IAR卸了,装成5.6版本的,就莫名其妙的好了
你可以试试
 楼主| 354005195 发表于 2015-5-5 21:19 | 显示全部楼层
呵呵,我之前遇见过这样的问题,很是苦恼
不能手动安装一个驱动,然后到设备管理器中更新驱动软件吗?
FireRiver9 发表于 2015-5-5 21:26 | 显示全部楼层
这样应该也可以,你可以试试
不过我当时这样做的时候,没成功
dirtwillfly 发表于 2015-5-5 21:38 | 显示全部楼层
可以的。手动安装下驱动吧
 楼主| 354005195 发表于 2015-5-5 22:09 | 显示全部楼层
可以的。手动安装下驱动吧
你有没有驱动,我有个安装了一下好像还是不行,驱动就是叫MSP-FET430UIF,TUSBWINVCP_Win7-64
dirtwillfly 发表于 2015-5-5 23:29 | 显示全部楼层
你有没有驱动,我有个安装了一下好像还是不行,驱动就是叫MSP-FET430UIF,TUSBWINVCP_Win7-64 ...
我电脑上没有64位的驱动,只有32位的:sleepy:
FireRiver9 发表于 2015-5-6 17:32 | 显示全部楼层
我用的是IAR驱动自带,在C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\430\drivers\TIUSBFET下
你试试看
xuanfeng0109 发表于 2015-5-6 18:01 | 显示全部楼层
还有一种情况就是你的系统是ghost版本的精简过,缺少系统组件,我遇到过,理论上以现状iar,在链接仿真器,直接可以驱动的,win7完全无压力,如果是xp的话就另说了
 楼主| 354005195 发表于 2015-5-7 20:34 | 显示全部楼层
还有一种情况就是你的系统是ghost版本的精简过,缺少系统组件,我遇到过,理论上以现状iar,在链接仿真器, ...
那就只能重做系统?
dirtwillfly 发表于 2015-5-8 07:55 | 显示全部楼层
那就只能重做系统?
ghost版本的操作系统都是被阉割过的,很多平时不是必须的组件都被删除了。
如果真是操作系统的原因,最方便的办法就是重装系统了
筱七121 发表于 2015-5-8 15:04 | 显示全部楼层
装个虚拟机,装个原版系统就ok了。何必那么麻烦重装系统
suibianyao 发表于 2016-7-16 15:11 | 显示全部楼层
使用驱动精灵。刚刚搞定的
