返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
[STM8] 【STM学习】STM8新手上路——第一天、GPIO
6483|34
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-7-24 18:09 | 显示全部楼层
wang253098656 发表于 2015-7-24 15:43
楼主我是菜比,能不能把每句话的数值为什么这么设定写出来呢
谢谢提醒,我下次会注释的
mintspring 发表于 2015-7-24 12:24
楼主抱着试试看的态度,让我想起来县里电视台的医药广告,医托就是这么说的。 ...
:lol
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-7-24 18:11 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2015-7-24 15:17
楼主帮我看看我的STM8S要怎么下载HEX 和在线调试。新手,要先学习连接,谢谢
https://bbs.21ic.com/forum.ph ...
你那个软件是给STM32下载程序的,你可以用STVP或直接用IAR
大秦正声 发表于 2015-7-24 18:30 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-7-24 18:37 | 显示全部楼层
看楼主头像,楼主对机器人比较感兴趣吧。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-7-24 18:50 | 显示全部楼层
看楼主头像,楼主对机器人比较感兴趣吧。
我觉得每个单片机爱好者都对他有兴趣的吧:lol
zh113214 发表于 2015-7-24 22:06 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2015-7-24 12:25
抱着试试看的态度,买了两盒,一吃还真有效, 又买了两个疗程,竟然好了。 ...
:curse::curse::curse::curse::curse::curse:
松哥无敌 发表于 2015-7-25 09:14 | 显示全部楼层
哈哈哈,第二天的呢?
zh113214 发表于 2015-7-26 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
stm8性价比还行。。
小浣熊 发表于 2015-7-26 18:51 | 显示全部楼层
讲的很详细啊,非常感谢楼主分享自己的经验。。。。
尤彼卡 发表于 2015-7-26 19:00 | 显示全部楼层
流水灯之类的学习IO口比较快
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-8-4 20:43 | 显示全部楼层
RE: 【STM学习】STM8新手上路——第一天、GPIO
STM8新手上路——第二天、SPI串口TFT
咳咳,也是为了队形说是第二天,其实学完好久了,当时因为没人回帖就没继续,现在回来啦!虽然从开始学到现在已经有两个多月了,但是我仅仅用了一遍STM8的外设,没有太多深入使用。所以,有什么不对的地方要请大家指正啦,小弟说错话还请见谅哦
步入正题!上回讲解了IAR的基本使用方法与IO口输出。
那么!。。。。我手头正好有一个SPI的串口TFT小液晶,那么我们不如赶紧拿IO模拟一下SPI吧~~~~~~
第一步,建立一个C工程(可以用空工程,个人习惯问题),然后将上次的程序全部复制进main.c  (其他的基本IAR设置参见第一天内容)
这里还要说个事情,就是芯片是时钟设置,因为使用内部高速时钟只用了一个寄存器,所以就不额外开贴了,稍微介绍一下带过。
    可以看到,16M的内部晶振直接输入到HSIDIV(内部高速时钟分频器),我们只需找到它,并作相应设置即可。
我们在这个寄存器中找到
  从复位值便可知道,上电默认是8分频,我们现在需要16M时钟,故0分频,将其设置为0即可:CLK->CKDIVR=0x00;
现在可以以这个频率做一个准一些的软件延时,毕竟延时对单片机很重要。(我用逻辑分析仪校准了,在Delay.c)
我们继续模拟SPI;
SPI时序我就不介绍了,网上资料很多,so我直接上代码啦
  1. void Wdata(u8 data)                                     //写入数据
  3.         SCE_0;                                                          //TFT片选
  4.         DC_1;                                                           //数据写入
  5.         if (data&(u8)0x80) Data_1;                           //为了让模拟SPI更快,这里没有用for循环
  6.         else Data_0;
  7.         CLK_0;
  8.         CLK_1;
  9.         if (data&(u8)0x40) Data_1;
  10.         else Data_0;
  11.         CLK_0;
  12.         CLK_1;
  13.         if (data&(u8)0x20) Data_1;
  14.         else Data_0;
  15.         CLK_0;
  16.         CLK_1;
  17.         if (data&(u8)0x10) Data_1;
  18.         else Data_0;
  19.         CLK_0;
  20.         CLK_1;
  21.         if (data&(u8)0x08) Data_1;
  22.         else Data_0;
  23.         CLK_0;
  24.         CLK_1;
  25.         if (data&(u8)0x04) Data_1;
  26.         else Data_0;
  27.         CLK_0;
  28.         CLK_1;
  29.         if (data&(u8)0x02) Data_1;
  30.         else Data_0;
  31.         CLK_0;
  32.         CLK_1;
  33.         if (data&(u8)0x01) Data_1;
  34.         else Data_0;
  35.         CLK_0;
  36.         CLK_1;
  37.         SCE_1;
关于TFT,这个要配置的寄存器那真是太多了,这里只讲一个寄存器,有兴趣的可以自己去看看手册  ,寄存器地址为0X36,在手册122页
D7 D6 D5 三位只用于设置显示方向的,D4 设置液晶垂直刷新方向,D3用于颜色数据格式设置
我将其设置为0x36,用了第二种显示显示方向,有特殊需要的可以在初始化以及清行函数中更改(清行需要用另一种方向)。
  1. #include <stm8s.h>
  2. #include <Delay.h>
  3. #include <TFT144.h>
  4. u16 time=0;
  5. int main( void )
  6. {
  7.    CLK->CKDIVR=0x00;   //内部高速时钟0分频
  8.    TFT144_init();
  9.    clear(0);//清屏,黑色
  10.    adxy(60,40);
  11.    Wstr("Success!",GREEN,0);
  12.    ysm(3000);
  13.    adxy(0,0);
  14.    clear(0);//清屏,黑色
  15.    while(1)
  16.    {
  17.        ysm(950);
  18.        adxy(60,55);
  19.        putnum(time++,BLUE,0);
  20.    }
行,来看看运行效果吧
1.44Inc彩屏.zip (39.85 KB, 下载次数: 2) ILI9163DS_V018_2008-08-15-14-13-43-798.zip (2.31 MB, 下载次数: 2)
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-8-4 20:48 | 显示全部楼层
这次在上次的基础上,把模拟SPI改成用STM8的硬件SPI。
在上回的工程代码上稍作修改即可。
先创建一个空工程。
得到一个这样的工程
把上次工程的代码文件都拷至改工程下,右击工程名,添加文件 ,然后记得吧工程的一些必要配置都配置完,就可以准备改代码了。
写程序第一步:查看引脚位置,在数据手册中即可找到。
可以看到,SPI用到的引脚是PC5~7和PE5
STM8S的SPI引脚功能复用是不需要配置的,所以这里也省去了一个步骤。
第二步:查看STM8的SPI特性介绍
查看是否可以满足我们的使用要求,我这里只需要单片机给显示屏发送数据即可,速率没有硬性要求,越快越好。
第三步:查看资源配置介绍(略)
第四步:查看寄存器配置
帧格式  :     改显示屏用的是高位先发送,所以Bit7=0;
SPI使能:     这步在所有配置结束后再完成;
波特率控制:这里越快越好,所以Bit3~5=000;
主设备选择:是主机模式 所以Bit2=1;
时钟极性:   这里选择高电平状态。
时钟相位:   主模式不予考虑
最后得到:   SPI->CR1=0x06;
再看CR2
因为这里对TFT只有发送数据,所以这里将Bit6~7置1,单线双向模式,只发送,即可
CRC校验不使用,故其余位都置0即可;
SPI->CR2=0xc0;
再看SR
因为只用到了发送,所以只需关心Bit1就行,为1时发送区为空,可以写入
数据寄存器DR
由SR与DR寄存器,很容易就可以写出写数据函数
  • static void Wdata(u8 data)      //写入数据
  •   SCE_0;
  •   DC_1;
  •   SPI->DR=data;
  •   while(!(SPI->SR&0x2));
  • static void Wcom(u8 data)      //写入指令
  •   SCE_0;
  •   DC_0;
  •   SPI->DR=data;
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
SPI配置函数为
  • static void SPI_init(void)
  •   SPI->CR1=0x06;
  •   SPI->CR2=0xc0;
  •   SPI->CR1|=0x40;
仅三句话,十分简易
最后通过刷屏测试,很明显可以看出硬件SPI比模拟的快很多,而且硬件还有一个好处是,字节发送过程不会被打断,数据传输的准确性更高。
谢谢阅读~
1.44Inc彩屏硬件SPI.zip (613.08 KB, 下载次数: 2)
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-8-4 20:49 | 显示全部楼层
之前想每一个单独一个帖,现在准备连载了
lankeqiaosu 发表于 2015-8-5 16:37 | 显示全部楼层
跟楼主用一样的板
