求助,20KHZ的频率想过滤掉,电感电容如何选择
2269|3
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-5-14 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在输入电压夹杂有一个20KHZ的信号,需要滤掉,才能进入电源,应该如何做滤波电路,用LC电路吗,请高手指点
gx_huang 发表于 2015-5-15 08:57 | 显示全部楼层
你要保证:
1、L的直流内阻足够小,不影响电源,L上允许流过的电流要大于电源最大电流。还得考虑L的体积允许。
2、根据最大电流、允许的体积,选定了合适的L感值,再根据滤波衰减值计算C的大小。
zyj9490 发表于 2015-5-15 10:16 | 显示全部楼层
有二种方法,一种是并联LC串在信号链路上,另一种是串联LC,跟负载并联,这是以前的陷波电路。谐振中心在20K,Q值相对要高一点。
xmar 发表于 2015-5-15 10:55 | 显示全部楼层
还有第三种方法:对关键输入信号增加20KHz有源带阻滤波器。
