[DemoCode下载] ucos ii往不同的mcu上移植,需要改动哪些地方?
1402|11
 楼主| Luis德华 发表于 2015-5-19 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习过单片机了,51的,avr的,想请教大家,往不同的mcu上移植ucos ii需要注意些什么呢?
dongnanxibei 发表于 2020-1-24 16:00 | 显示全部楼层
这个系统官网应该有个说明吧,入门手册应该介绍
xuanhuanzi 发表于 2020-1-24 16:32 | 显示全部楼层
要看硬件能否跑得动,需要不需要用RTo是
要根据实际情况是否需要RTOS才能解决,是否跑的动。
xuanhuanzi 发表于 2020-1-27 13:32 | 显示全部楼层
先弄一本开发的书看看。
捉虫天师 发表于 2020-1-28 16:23 | 显示全部楼层
ucosII移植要修改的文件
首先,二话不说,先上ucos官网,官网才是学习的王道啊。ps:所有的知识都是参考官网。
移植ucos II 到一个芯片上,只需要修改下面三个文件:OS_CPU.H,OS_CPU_C.C,OS_CPU_A.ASM。
具体来说,移植主要包括以下几项内容
(1).OS_CPU.H :用#define设置一些常量的值,声明10个数据类型,用#define声明三个宏。
(2).OS_CPU_C.C : 用C语言编写六个简单的函数。
(3).OS_CPU_A.ASM : 编写四个汇编语言函数。
下面以移植到lPC2292上为例,理解下移植过程。
(1).首先看OS_CPU.H这个文件
下图是我项目中的OS_CPU.H文件,可以看到,它包括两部分的代码,第一部分是定义与编译器无关的数据类型,第二部分是与ARM7体系结构
相关的定义。
为什么要定义数据类型呢?
因为不同的微处理器有不同的字长,所以μC/OS-Ⅱ的移植包括了一系列的类型定义以确保其可移植性。这也是第一部分程序的作用。
程序用有这样的一句
#define OS_STK_GROWTH 1
这一句程序有什么作用?
它的作用是定义堆栈方向,绝大多数的微处理器和微控制器的堆栈是从上往下长的。但是某些处理器是用另外一种方式工作的。μC/OS-Ⅱ
被设计成两种情况都可以处理,只要在结构常量OS_STK_GROWTH中指定堆栈的生长方式(如下所示)就可以了。置OS_STK_GROWTH为0表示堆栈从
下往上长。置OS_STK_GROWTH为1表示堆栈从上往下长。
(2).其次看OS_CPU_C.C这个文件
在这个文件里我们需要编写以下六个函数
OSTaskStkInit()
//初始化任务堆栈结构
OSTaskCreateHook()
//允许用户或使用用户的移植实例的用户扩展μC/OS-Ⅱ的功能
OSTaskDelHook()
//该函数在把任务从μC/OS-Ⅱ的内部任务链表中解开之前被调用
OSTaskSwHook()
//当发生任务切换的时候调用OSTaskSwHook()
OSTaskStatHook()
//用户可以用OSTaskStatHook()来扩展统计功能
OSTimeTickHook()
OSTaskTimeHook()在每个时钟节拍都会被OSTaskTick()调用
事实上,上面的六个函数只有OSTaskStkInit()是必须编写的,而其它的五个函数只需定义就可。
在我的项目里OS_CPU_C.C,也编写了OSTaskStkInit()这个函数。
(3).最后看OS_CPU_A.ASM这个文件
这个文件都是汇编,绝对可以让你看得醉生欲死,欲罢不能,你懂我的。
在OS_CPU_A.ASM这个文件里要求用户编写四个简单的汇编语言函数:
OSStartHighRdy()
OSCtxSw()
OSIntCtxSw()
// OSIntCtxSw()是μC/OS-Ⅱ(和μC/OS)中唯一的与编译器相关的函数
OSTickISR()
编写上面四个函数要求对cpu的工作原理有深入的理解。
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-30 19:38 | 显示全部楼层
如果不交钱这个系统能用吗
xuanhuanzi 发表于 2020-1-30 21:03 | 显示全部楼层
要看硬件资源够不够用。
yiyigirl2014 发表于 2020-1-31 13:15 | 显示全部楼层
只要资源够,按照移植方法移植修改相关文件就行了。
wahahaheihei 发表于 2020-1-31 19:22 | 显示全部楼层
网上资料很多
xinxianshi 发表于 2020-1-31 20:09 | 显示全部楼层
如果学,建议FreeRTOS
国产的RTT也不错。现在越来越火了,后面国家会要求尽量用国产的
