细说ISP和IAP的区别
1988|0
 楼主| sd0908 发表于 2009-1-21 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;ISP:in&nbsp;system&nbsp;programming,&nbsp;IAP:&nbsp;in&nbsp;applicatin&nbsp;programming&nbsp;但两者的操作方式,结果和应用场合有区别<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISP:&nbsp;用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫&quot;在系统编程&quot;,即不用脱离系统;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IAP:&nbsp;在应用编程,有芯片本身(或通过外围的芯片)可以通过一系列操作将code写入,比如一款支持Iap的单片机,内分3个程序区,1作引导程序区,2作运行程序区,3作下载区,芯片通过串口接收到下载命令,进入引导区运行引导程序,在引导程序下将new&nbsp;code内容下载到下载区,下载完毕并校验通过后再将下载区内容复制到2区,运行复位程序,则Iap完成;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用场合:&nbsp;1,ISP&nbsp;程序升级需要到现场解决,不过好一点的是不必拆机器了;&nbsp;2,IAP&nbsp;如果有网管系统的话,用网管下载一切搞定,人不用跑来跑去,&nbsp;这可能是他们的优点或应用吧。&nbsp;典型IAP:IC卡电话机内含V.xx&nbsp;MODEM芯片,MCU自带引导区,可远程下载更新程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程,而IAP技术是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体,当运行一个存储体上的用户程序时,可对另一个存储体重新编程,之后将控制从一个存储体转向另一个。ISP的实现一般需要很少的外部电路辅助实现,而IAP的实现更加灵活,通常可利用单片机的串行口接到计算机的RS232口,通过专门设计的固件程序来编程内部存储器。
