[产品供应] KROHNE-克罗尼H250/M9金属转子流量计
529|1
 楼主| dlxinmin018 发表于 2015-5-21 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
KROHNE-克罗尼H250 转子流量计是根据浮子原理工作的用于测量液体和
气体的全金属转子流量计。
  • 精度 1,6%
  • 超强耐压设计
  • ATEX 认证
  • 可远距离传输
·  耐化学腐蚀,耐机 械磨损,耐热性强
·  测量部分为坚固的全金属结构
·  所有部件可更换
·  电流输出选择: ESK, ESK-Z, K
·  法兰连接按 DIN2501 标准,DN 15-100 及 1/2" - 4"
·  量程范围 (100%测量值)
水: 25 - 100.000 l/h / 0,11- 440,3 US GPM)
空气: 0,7 - 600 m3/h / (0,43 - 372,2 SCFM)
·  精度等级 1,6 (按 VDI/VDE 标准,代码 3513)
·  工作温度 -80 °C - +300 °C / -112 °F - 572 °F
·  最高环境温度 70 °C / 158 °F
·  防护等级 IP 65, 相当于 NEMA 12 和 13
 楼主| dlxinmin018 发表于 2015-5-21 09:07 | 显示全部楼层
科隆的这款仪表还是很实用的。
