今天搞定了2440支持大容量SD卡的操作
8587|11
 楼主| dontium 发表于 2009-5-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来看了SD卡的V1.0协议,用三星的测试程序,插上4G的SD卡,----没用!后来又找了V2.0的协议,对原来三星的测试程序作些修改,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还好,可以对其操作了.<br />以下是链接,对象我这样刚开始搞ARM的朋友可以作个参考:<br />http://dontium.blog.163.com/blog/static/342952722009419114113217/
mxh0506 发表于 2009-5-21 23:42 | 显示全部楼层
做个记号
l0p0c 发表于 2009-5-22 13:27 | 显示全部楼层
看看,有多大容量
 楼主| dontium 发表于 2009-5-22 18:47 | 显示全部楼层
按照V2.0的说明,最大32G,我试过4G的卡,但没有试其它更大容量
luowei2651 发表于 2009-5-23 10:59 | 显示全部楼层
做个记号<br />
inter_zhou 发表于 2009-5-26 18:48 | 显示全部楼层
做个记号
alphal 发表于 2009-5-27 15:41 | 显示全部楼层
楼主有没有研究过4G卡,你实际可以访问的容量是多少?
另外你的CLK到多少了?<br /><br />相同厂家,相同Class级别的SDHC和SD卡的读写速度哪个更快?<br />你能让卡进入高速模式,进行高速操作吗?<br /><br />读写一个block的时间稳定吧?
avr32 发表于 2009-5-28 10:21 | 显示全部楼层
re
2440最大也就是4G吧?<br /><br />貌似2440不支持8G的SD<br /><br />要支持的哈需要2450级别的。
high 发表于 2009-5-29 11:06 | 显示全部楼层
我觉得2440读写sdhc并没有高速
甚至可能慢过sd1.0.&nbsp;<br />clk大概25M吧.&nbsp;我猜测还有一个原因是2440的设计限制,&nbsp;fifo过小.&nbsp;理论上说,&nbsp;sdhc的范围是4-32G,支持sdhc就可以到32G,&nbsp;实际能不能支持8G估计和厂家有关系.也没有用过这样的卡.<br /><br />不过最大的意义在于能兼容能使用sdhc格式的卡,&nbsp;而速度就不是重点了.
 楼主| dontium 发表于 2009-5-31 16:56 | 显示全部楼层
回7楼
1、我只试过我手中的256M和4G的卡,在不修改三星原例程时,无法读4G的卡.<br />2、CLK是按照寄存器设置而大概判断的,25M,没有实测。自己在学习ARM,不象工厂里把具体数据都做出来,所以没有那些具体的数据。<br /><br /><br />回8楼:<br />2440的SDIBSize寄存器是12位,最大支持4096Bytes/块,SDIDatCon中Block&nbsp;Number也是12位的。<br />看来,真要使它支持大容量,性能可能就有点差了。<br /><br /><br />我只是试了一下,是从学习角度,没有从做产品的角度对其性能作测试。<br /><br /><br />9楼所说“能兼容能使用sdhc格式的卡”,这句话还是比较贴切的
lStone 发表于 2009-10-11 20:23 | 显示全部楼层
在三星的测试代码上改动大吗?
fangkaixin 发表于 2017-5-19 15:46 | 显示全部楼层
6410能否支持4G?
请教楼主这个是否支持是怎么看的?
