请问12V锂电池可以充电口一直有电压吗
1769|4
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-5-29 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来打算断电后电池供电的。但平时要一直保持在充电状态,不知道内部的电源管理电路能不能防止过充?
jjjyufan 发表于 2015-5-29 12:41 | 显示全部楼层
加PMOS啊 冲完 关闭mos 电压低于多少 再开
xushouxue999 发表于 2015-5-29 15:50 | 显示全部楼层
电池内部应该没有过充保护,过放、过温、瞬间最大电流这些保护倒是有的
过充保护一般都是在充电器上做
不确定的话可以给电池厂打电话确定
chunyang 发表于 2015-5-29 17:04 | 显示全部楼层
不能一直充,过充会损坏电池,所以带可充后备电池的长期供电设备要有合适的电源管理电路。
 楼主| zhumingxing 发表于 2015-6-1 11:59 | 显示全部楼层
不能一直充,过充会损坏电池,所以带可充后备电池的长期供电设备要有合适的电源管理电路。 ...
哦,好的,谢谢
个人签名:zhumingxing666@hotmail.com
13
