各位推荐款非接触型指纹传感器!
2892|6
 楼主| ushen 发表于 2008-8-6 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来做钢印识别,基本上是数字。还有什么好办法?
 楼主| ushen 发表于 2008-8-6 10:57 | 显示全部楼层
有什么好的传感器可以推荐吗?
bald 发表于 2008-8-6 11:25 | 显示全部楼层
用数码相机就可以吧
都是批量产品,自己做费工不说,成本未见得低。
如果有高像素摄像头的话成本更低。
只要了解了数据的存取格式,转换也不是问题。
选择相机或摄像头的时候需要注意其光学系统应满足要求。(自己做这一要求也是必须的)。
tyw 发表于 2008-8-6 13:38 | 显示全部楼层
其实指纹传感器仅判断几个特征点,是不能识别铜钢印号码的
 楼主| ushen 发表于 2008-8-6 16:04 | 显示全部楼层
如果指纹识别器不行 那就是没有办法了
tyw 发表于 2008-8-6 17:23 | 显示全部楼层
非也
看你的现场情况如何
1.字母和底板反差若足够,可用2楼说的线性光电传感器,把图象扫描下来再分析处理
2.用ccd摄象头获取图象后分析处理
3.若反差不够就麻烦了,还是用人眼看最方便,哈哈
lz在查汽车钢印?晕
 楼主| ushen 发表于 2008-8-6 18:42 | 显示全部楼层
呵呵 看来真是没办法啦!
