[每日一问] CS 引脚怎样使用?
2687|4
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-2 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:CS引脚怎样使用?
 楼主| mornsun 发表于 2015-6-2 14:04 | 显示全部楼层
答:输出CS 引脚只是起一个滤波的作用,如果实际应用对纹波要求不高的场合可以不接,但是接上去对输出的纹波噪声有一定的抑制效果。所接电容尽量按技术手册推荐接,满足所
需纹波要求即可,不宜过大,否则会增加产品启动难度。
sunmay2015 发表于 2015-6-3 12:19 | 显示全部楼层
接还是不接得看实际情况。。。
gaochy1126 发表于 2015-6-5 14:09 | 显示全部楼层
以前以为CS是控制引脚呢
biechedan 发表于 2015-6-7 20:30 | 显示全部楼层
以前以为CS是控制引脚呢
这个得看实际设计的情况来定的
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
