[i.MX] imx6 backligth问题
1210|8
 楼主| 我的账户 发表于 2015-6-7 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 版主:
  请教下,目前遇到一个很奇怪问题,系统启动后,有个kworker进程会disable掉 backlight模块,导致backlight的亮度没法设置,
我跟着了代码,最后是调到了 pwm_backlight_update_status()(drivers/video/backlight/pwm_bl.c)
执行了以下代码
if (brightness == 0) {
  pwm_config(pb->pwm, 0, pb->period);
  pwm_disable(pb->pwm);
补充下,imx6sdq  linux版本sdk L3.0.35_4.1.0_130816_source
请帮忙看下,多谢了。
mini1986 发表于 2015-6-8 08:22 | 显示全部楼层
pwm配置对了么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-10 18:16 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题有解决了吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-7-14 11:30 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已经解决呢?
非常感谢你关于i.mx 的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有欢迎继续在这里讨论交流哈~~
frank061015 发表于 2015-7-20 16:11 | 显示全部楼层
是哪出了问题?我的系统也是差不多十分钟后背光PWM会被disable掉,但是系统并没有待机,串口shell还是工作的,还没查到原因
mini1986 发表于 2015-7-21 09:11 | 显示全部楼层
是不是长时间没有操作,为了省电,把pwm关掉了......
frank061015 发表于 2015-7-21 10:00 | 显示全部楼层
我一直在动触摸屏或者播放视频都会这样,所以不是没有操作关了~有哪些地方会有可能关掉PWM?
mini1986 发表于 2015-7-21 10:16 | 显示全部楼层
我一直在动触摸屏或者播放视频都会这样,所以不是没有操作关了~有哪些地方会有可能关掉PWM? ...
会不会有某些地方跟这个引脚冲突了,而不是pwm关的?......
frank061015 发表于 2015-7-22 09:40 | 显示全部楼层
老借用别人地方讨论也不好,重开了个帖,该背光的问题描述在这了
https://bbs.21ic.com/icview-1010154-1-1.html
看样子应该是QT5的程序没有去重置电源管理里面关闭背光的定时器,但是我不知道该怎么处理。。。
