已经添加了2200new的工程模板<br />2. 使用<br /> 在AXD调试环境, 打开"Options->Configure Target...",弹出"Choose Target"窗口,在"Target Environments"框中选择"EasyJTAG..."项。<br /> 点击"Configure"按钮,进入"EasyARM Configuration"设置窗口,在"ARMcore"项中选择相应的CPU型号。在"Halt Mode"项中选择Halt and reset。<br /><br /> 在进入AXD调试环境,有时会弹出"Fatal AXD Error"窗口,此时可以点击"Connect mode...",然后选择"ATTACH ..."项确定,再点击"Restart"即可。接下来就可以使用"File->Load Image..."加载调试文件进行JTAG调试。<br /><br />===这些是没有问题的
