先从运放上来看,运放接成了同相比例放大电路, Q2,Q3接在运放的供电电源上,是共基的形式,那么运放的供电电压基本上是稳定不变的+/-15V, 再次,运放消耗的静态电流一般都很小,且基本上固定不变(会随供电电压和温度有一定的变化,这里不考虑),而输出电流要比静态电流大许多倍,而输出电流的变化也会反映在电源供电脚上,运放要输出正电流的时候,电流是从运放的正电源管脚流入,从输出脚流出,这时Q2感应到这个电流的变化,从300欧电阻看电流只要大于2mA多,Q1就会导通,帮助运放将输出拉高,这时电压又从R4反馈到运放的输入端,形成负反馈,使输出符合Av=1+r4/r5 而运放输出负电压的时候,电流从运放输出流入,从负电源管脚流出,同样反映在Q3上,然后Q4帮助运放将电压拉低。 这个电路的好处是, 1,输出电流加大,其实这个还不是最大的好处,这个也可以用跟随器实现 2,输出摆幅可以到+/-30V而不是运放的+/-15V,实际上这个LM124AD的运放输出摆幅都到不了+/-15V. 但是缺点是,那个300欧电阻不是很好选, 因为运放的静态电流因运放不同而各有差异,那个300欧电阻要匹配好运放的静态电流,如果选得小了,会有交越失真,如果选的大了,那么Q1和Q4就会常开,造成直通,整体静态电流加大,发热严重。 一般来说,电阻取值要保守些,使Q1和Q4不能导通,然后用运放的高速性能来弥补交越失真。 从手册上来看LM124AD为4运放,典型静态电流为1.5mA(4运放合计,-55度到+125度全温度范围),所以在300欧姆上的电压约为0.45V,不到三极管Q1和Q4的开启电压。然而如果换用其他运放,电阻可能需要再调整。
