技术特性:无线收发器<br />- 2.4GHz频段,兼容于IEEE802.15.4标准<br />- 128位AES加密的安全处理器<br />- 硬件处理MAC地址加速和处理报文地址检查,提升通讯报文的产生速度<br />- 硬件处理报文自动确认,报文的CRC生成和定时工作<br />- 内部集成电源管理芯片和晶振休眠,降低协同功耗。<br />- 在休眠模式下功耗小于5uA(Beacon定时器活动状态)<br />- 需要最少的外部器件,成本低于1美元<br />- 报文接收电流小于50mA<br />- 报文发送电流小于40mA<br />- 接收灵敏度为-93dBm<br />- 发射功率为:+1dBm<br /><br /><br />技术特性:微型控制器<br />- 16MHz主频的32位RISC处理器,在功耗(3MIPS/mA),代码效率,代码大小方面高度优化<br />- 8K-96K RAM存储共享程序,数据和路由表<br />- 192K ROM存放应用程序代码<br />- 四路12位的模拟量输入,2路11位的模拟量输出,2个比较器,1路温度传感器<br />- 2个应用程序定时器,3个系统定时器<br />- 2个UART异步串口,其中一个用于系统调试<br />- SPI接口,支持五个外部设备<br />- 2线串行接口<br />- 21个通用的I/O接口<br />- 工业级别的温度范围:-40-+85°C<br />- 8x8mm 56 管脚的QFN 封装<br />- 无铅设计,完全符合欧盟RoHS指令规范<br />设计优势:<br />- 单芯片解决方案,集收发器和微控制器于一体,适合于无线传感器网络应用<br />- 相对于传感器和控制器而言,体积小,功耗低<br />- 设计紧凑,占用的空间小,可以大幅缩减用户的PCB尺寸<br />- 硬件设计的MAC地址降低了系统功耗和处理器负载<br />- 可扩展的外部设备接口<br />典型应用:<br />- 健壮的,安全的,低功耗无线网络应用<br />- 无线传感器网络,特别是IEEE802.15.4, ZigBee系统<br />- 家庭和商业建筑自动<br />- 家庭网络<br />- 玩具和游戏周边设备<br />- 工业系统<br />- 遥感勘测, 自动测量记录传导等系统 <br /> 相关链接:<a href='http://www.rf-mcu.com'>http://www.rf-mcu.com</a> |
