[产品供应] 照明稳压装置
543|0
 楼主| mdq804 发表于 2015-6-24 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明稳压装置采用先进的微电脑调控技术,对不同的时间段、每相单独智能化调压、稳压,通过不断实时地检测电源输入电压的变化和输出负荷大小的变化,同步地、经济地改变电压,使电压始终稳定在设定的不同时段的电压值上,达到优化供电参数,减少额外功耗的目的。同时,可根据用户的需求,对节电控制、安全运行、保护功能等,实现遥控、集中控制、远程通讯技术进行监控。
    针对不同的工作场合,“保瓦博士”照明稳压装置,分为单相和三相两种类型。
      产品优势、智能化自动控制系统:
      1、 软启动 / 全压启动:用户可根据灯具种类的不同选用软启动或全压启动,以保证灯具能正常启动,并延长其寿命,其启动时间可调。
     2、高智能化节电:根据不同的照明灯具及其工况,节电率可达20%-40%
      3、稳压、恒压:照明稳压装置动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态,以保证灯具正常运行,达到最大节能效果。
      4、多层保护功能:具备低电流旁通、低电压旁通、过载(过流)旁通、故障自动旁通并报警功能,且这些功能可以由用户通过拨码开关自己进行“开启/关闭”选择。
      5、旁路系统:节电与旁路双回路。
      6、手动/自动调节:旁路与节电水平均可实现手动与自动调节,即使照明稳压装置故障也能保障照明供电系统的正常运行。
      7、断电自动**恢复功能:自动恢复断电之前的所有设置。
      8、远程控制接口:具有电脑及远程自动化控制RS-485或RS-232接口;可用于远程控制升级,及现场电脑修改程序。
      9、可选型功能:多时段调压功能、天体钟自动跟踪控制开关时间功能、防盗报警功能等。
    主要客户群:路灯照明、景观灯、工业区路灯、城市路灯、高速公路、市政照明工程、楼宇、公共场所、大型广告灯牌等。
产品规格:
20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A;
10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;
10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW,,160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW
广州保瓦电子科技有限公司--广东省**技术企业--广东省守合同重信用企业--广东省民营科技企业--慧聪网2013电气行业十大新锐企业--通过欧盟CE认证、三星九千认证--拥有3个商标注册、3项广东省**技术产品证书、4项实用新型专利证书、9个保瓦计算机软件著作权登记证书
联系:18925118560 QQ:2850656081
