[技术求助] 【求助】红外对管电路实验障碍,请看下贴图
1444|9
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-28 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要用到红外对管电路。但是按照我图中的方法连接。在红外发射管直接照射接收管的时候,接收管的导通程度非常低。按道理来说接收管收到红外线之后会导通,然后port引脚的电平会变得很低。但实验结果是:没红外光照的时候port电平是5V,这个正常,我VCC是用5V的。但是在有红外光照的时候,port口的电压是4.9几。。。理论上说,这时候的接收管导通了,port口的电平会变到接近0,但实际也就是才那么零点几的压降。。。这不太合理吧,如果把对管稍微拉远,就基本上检测不到电压变化了。。。我要测量的距离是15cm左右的。这如何是好啊?
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2015-06-28
xyz549040622 发表于 2015-6-28 13:37 | 显示全部楼层
看看数据手册,对发射管和接收管的电流有要求没了。电视那么远都可以接收,你这个肯定也可以的,可以参考任一款51单片机红外实验的电路。
xyz549040622 发表于 2015-6-28 13:39 | 显示全部楼层
发帖有赏,打赏一元,欢迎常来模拟版块发帖提问。
sym111 发表于 2015-6-28 17:40 | 显示全部楼层
多管发射,可增加距离
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 1.00 元 2015-06-29
sym111 发表于 2015-6-28 17:44 | 显示全部楼层
改到47K电阻
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-28 21:57 | 显示全部楼层
看看数据手册,对发射管和接收管的电流有要求没了。电视那么远都可以接收,你这个肯定也可以的,可以参考任 ...
好的。原来是我的接收管接反了。谢谢您的建议
 楼主| 970253146 发表于 2015-6-28 21:58 | 显示全部楼层
多管发射,可增加距离
对对对,我下午试了,确实能感应的距离远了。谢谢您的建议,很实用:)
xyz549040622 发表于 2015-6-29 08:50 | 显示全部楼层
多管发射,可增加距离
GG_GG 发表于 2015-6-30 10:25 | 显示全部楼层
电阻太小,你试着增大到1M电阻
GG_GG 发表于 2015-6-30 10:26 | 显示全部楼层
参考一下红外避让的模块设计
