[技术问答] I2C,对AT24C256,写入数据,没有应答信号的问题,高手请指教
1379|5
 楼主| ccw1986 发表于 2015-7-3 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用新唐的M051,通过I2C功能对AT24C256这个EEPROM进行数据写入,但是在发送完从器件地址之后,就收不到AT24C256的应答信号,硬件检查过了,没有问题,程序是自带的实例程序,比较纠结,急~~~
Luis德华 发表于 2015-7-5 21:26 | 显示全部楼层
那有可能时序不对啊
芙蓉洞 发表于 2015-7-6 14:37 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,有可能时序不对
lsw200888 发表于 2015-7-6 23:23 | 显示全部楼层
应该是时序不对,最后的办法就是用示波器测出波形,确认时序是否正确
quray1985 发表于 2015-7-7 15:24 | 显示全部楼层
楼主有没有查时序的问题呢
感觉是时序的问题
gaoyang9992006 发表于 2015-7-7 20:55 | 显示全部楼层
你弄错了,肯定不行,检查一下程序你是用硬件IIC还是软件模拟。
