MOSFET的P / N 沟道总是搞混哦
2392|4
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
衬底电压方向应该怎么理解啊
国内教材和国外的表达方式不太一样,看多了就搞混了
awey 发表于 2008-9-24 20:46 | 显示全部楼层
箭头起始端是P,指向端是N
所以,箭头指向沟道的是N管,反之是P管
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 21:28 | 显示全部楼层
我的意思是,为什么箭头指向沟道的是N管,反之是P管
awey 发表于 2008-9-24 21:34 | 显示全部楼层
没有什么意思,约定的
可以这样**:PN结正向导通时,电流是从P到N的,箭头代表电流的方向,箭头指向的就是N
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 21:51 | 显示全部楼层
N 沟道靠近衬底的是空穴,栅极附近是被吸引的电子。
是否可以理解成,相对与栅漏极形成电场的,反电场
一会看国外教材,一会看国内的,实在很容易搞混
