MOSFET不均压
1712|13
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-4 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器实验时,两个MOSFET串联,管子都截止,测试两个管子上的电压情况,发现他们不均压,而且电压一直在变化,请高手帮忙。
123654789 发表于 2015-7-4 11:21 | 显示全部楼层
惟有就是每个MOSFET都并联电阻
并联电容都不可以
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-4 11:31 | 显示全部楼层
大神,请问会是什么原因导致的呢,另外一个桥臂没有这个现象。还有并联电阻会对逆变桥造成什么影响呢,求教了,谢谢
戈卫东 发表于 2015-7-4 11:59 | 显示全部楼层
MOSFET串联,是怎么个连法?贴个图看看?
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-4 14:46 | 显示全部楼层
单相全桥逆变,如下图所示
戈卫东 发表于 2015-7-4 16:32 | 显示全部楼层
截止时不均压没有影响的吧
它们的输出是低阻抗的 泄漏电流的影响可以忽略
beebeecici 发表于 2015-7-4 22:09 | 显示全部楼层
管子都截止,测试两个管子上的电压?
什么意思?
lvyunhua 发表于 2015-7-4 22:39 | 显示全部楼层
不均压是什么意思呢?
李冬发 发表于 2015-7-5 11:08 | 显示全部楼层
不用理会这个“不均压”
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-7 20:16 | 显示全部楼层
不均压是什么意思呢?
两个管子截止时,两个管子的Vds应该均分母线电压,而且应该为一个较为稳定的量,而现在测试,它是一个变化的值
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-7 20:17 | 显示全部楼层
不用理会这个“不均压”
为什么呢,不会有不良影响吗
Siderlee 发表于 2015-7-8 13:32 | 显示全部楼层
这个应该是由于MOS  Idds, 就是零门极电压时漏极的电流不均衡造成的
这种情况一般在设计之初就要考虑均压电路
不明白你测试时一直在变化,可能跟你的测试方法有关
st.you 发表于 2015-7-8 13:44 | 显示全部楼层
截止时候是高阻抗的东西,没办法均压的吧,除非你分别并个电阻上去。只是,有意义吗?
 楼主| Hoganliao 发表于 2015-7-12 20:04 | 显示全部楼层
这种情况一般在设计之初就要考虑均压 ...
用的差分探头测试的
123654789 发表于 2015-7-13 11:06 | 显示全部楼层
真的奇怪
一个全桥 ,中间使用几乎0欧姆的铜线连接在一起
一个桥臂均压,另外一个桥臂不均压
肯定是楼主的测量有问题
