谢谢3楼的啦 看到有人用过 所以就新建了个项目 只做sin 一看果真可以 可是要是删了这段代码 别的都可以下载<br /><br />所以就把那些能改的都改了一遍 最后发现在flash download setup 设置中 如果把LPC2000 IAP2 256KB FLASH(我用的是LPC2292) 改为LPC2000 IAP 256KB FLASH(我用的是LPC2292) 就可以了 就是IAP后面少了2 其实以前我选的时候也是随便选的 因为反正都是256KB的 现在发现好像如果选的是IAP2 且程序比较大的话 就下不进去了<br />
