[ZLG-ARM] 请问有人用lpc2000驱动过TLP521吗?
2654|6
 楼主| deren40 发表于 2007-12-3 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当选用多大的电阻?谢谢
hq_y 发表于 2007-12-3 22:55 | 显示全部楼层
lpc2000的口线能经受5mA电流吗?
建议加一级驱动吧;
wlq_9 发表于 2007-12-4 09:45 | 显示全部楼层
IO可以驱动4mA
的负载.事实上你的Ic很小的话,TLP521可以工作在2mA(见TLP521的曲线图).光耦是电流型器件,注意"电流传输比",还有If,Ic,Vce的关系曲线图.If为几个mA的时候,Vf约为1.1V,限流电阻为(3.3-1.1)/0.004
 楼主| deren40 发表于 2007-12-4 10:09 | 显示全部楼层
我想用TLP521驱动继电器,能行吗?
电阻如何选择?请大虾指教!
wlq_9 发表于 2007-12-4 10:15 | 显示全部楼层
光耦
的Ic电流本来就不大,而且你前端的驱动电流If也非常小,根据521的ctr参数,你的电路能驱动的Ic就更小了,要驱动继电器很困难.最好在521的后端再加个三极管来驱动.
hq_y 发表于 2007-12-4 10:15 | 显示全部楼层
TLP521驱动继电器一般来说还是不够理想
本身Ic电流受到限制;另外电流传输比离散性太大了;<br />还是加一级驱动的比较好;
月亮 发表于 2007-12-4 12:44 | 显示全部楼层
同意5楼所说!
同意5楼所说!
