zwen01 您好!<br /><br />#define IO0PIN (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000)) /* no in lpc210x*/<br /><br />以此句为例,简述如下:<br /><br />与51单片机的头文件<reg51.h>类似,在ARM处理器中,也必须有自己的寄存器头文件声明,不同的是,在ARM应用中,需要用户自己来编写.<br /><br />0xE0028000:在ARM处理器中,只能识别为一个十六进制数值,具体是数据还是地址,它并不能自动区分.<br /><br />而使用(volatile unsigned int *)0xE0028000,对此数据进行强制转换,表明此数值为一个无符号的长整型地址指针值,关键字volatile 告诉编译器它指向的内容是易变的,可能会被硬件等意外地修改.这一点很关键.<br />*((volatile unsigned int *) 0xFFE00000),则是获取指针所指向地址处的内容,从而,使用了#define 预处理语句对IO0PIN进行定义后,在用户程序中,对IO0PIN的操作,就等同于在0xE0028000地址上进行读写操作.<br />具体C语言的知识,请参考相关书籍.如果平时在学习中遇到ARM相关的问题,也可以登陆以下网页:<br /><br />http://www.zlgmcu.com.cn/index.asp?boardid=29&page=1<br /><br />我们会将一些解决方案汇总在这个网页中进行回复.敬请留意.<br /><br /> zlgarm _wgg
