[稳压电源] tl431测试
1931|6
 楼主| 不会游泳的小白 发表于 2015-7-9 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建了一个tl431的典型应用电路来对tl431进行测试。
发现tl431不愧为基准电压源芯片,输入输出电容仅仅只焊接了二颗小小的104电容,纹波只有80mV。
用来做电源的参考电压,不论是开关电源还是线性电源都是不错的选择。
其输出电压为2.5V-36V
yinweini 发表于 2015-7-9 22:49 | 显示全部楼层
80mv纹波还不愧基准芯片,你在那看的典型电路接了2个104
Siderlee 发表于 2015-7-9 23:37 | 显示全部楼层
这个80估计还是你的供电电源功劳大
做普通的基准可以
仪器仪表的估计就只能pass了
 楼主| 不会游泳的小白 发表于 2015-7-24 22:07 | 显示全部楼层
这个80估计还是你的供电电源功劳大
供电电源纹波800mv你敢信
我自己加的104
wh6ic 发表于 2015-7-24 23:52 | 显示全部楼层
普通的开关电源纹波到800mV还是比较少见的,是不是你测量纹波的方法错了?度娘搜 “测量纹波”看看正确的示波器看纹波办法。
825cow 发表于 2015-7-25 10:27 | 显示全部楼层
你在加大点试试看,可能会振荡的。tl431输出电容在一定范围内会振荡,还不如不加电容
oldzhang 发表于 2015-7-25 12:41 | 显示全部楼层
想看看震荡吗,这个电路就可以震荡,你把E3,R4去掉就自激,因为一个431的增益月1000,两级串联就1000*1000=1000000,再加上三极管的增益,很容易就自激了,加了E3,R4才能稳定。
