大家帮我看看这个图,交直流检测电路。
 楼主| r207 发表于 2008-11-30 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导要求做一个交直流检测电路
输入信号为交流 输出为低电平 输入信号如果为直流则输出高电平
自己试着做了一个但很不稳定:输入信号小于0.7V 则输出为方波
电压小于15V的话也不行,
有没有别的方法检测交直流 谢谢啦
awey 发表于 2008-11-30 18:20 | 显示全部楼层
什么思路?
判断依据:交流通过电容隔离再整流滤波,会有一个直流电压,而直流输入则没有
xwj 发表于 2008-11-30 18:24 | 显示全部楼层
莫名其妙的设计,不知道LZ是怎么想的
 楼主| r207 发表于 2008-11-30 18:45 | 显示全部楼层
可能我刚才没说明白
就是做一个传感器
当输入为交流电(电压0.5V左右)时 输出为0V
输入为直流时(电压0V到0.5V)输出为+24V
供电电压为24V直流
回2楼:由于输入电压低 电流小 整流不好实现 还有整流后的电压也小啊 达不到输出为+24V的要求
回3楼:这个电路利用了lm358运放的缺点 你搭一下电路就知道了 ^_^
ljm810010 发表于 2008-11-30 18:48 | 显示全部楼层
呵呵,来个简单点的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wt258242885 + 1
查看全部评分
awey 发表于 2008-11-30 19:09 | 显示全部楼层
ljm810010 的电路不错
ljm810010 发表于 2008-11-30 19:16 | 显示全部楼层
再来个复杂的
 楼主| r207 发表于 2008-11-30 22:22 | 显示全部楼层
谢谢ljm810010老大
ljm810010老大 谢谢 那个三极管的电路正好适合我用
就是 输入端交流电压小的话 输出可能不归零点 明天白天我试一下再来汇报。
cjr82123 发表于 2008-11-30 23:44 | 显示全部楼层
学习了!
Mark!
头像生猛!!!!  发表于 2013-5-8 15:20
 楼主| r207 发表于 2008-12-1 10:14 | 显示全部楼层
汇报:将基极电阻调为1k,实验成功!! 谢谢各位帮助
ljm810010 发表于 2008-12-1 11:13 | 显示全部楼层
恭喜楼主
基极电阻改1K?看来信号源内阻较小,这样更好。
改1K后,62K的电阻也相应改改较好,33~39K左右吧,提高可靠性。
二极管和三极管尽量靠在一起,二极管除了产生偏置电压外,还起到温度补偿作用,要不然三极管热,二极管不热时,电路就失灵了。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
gcxzhz + 1 赞一个!
hificwc + 1
查看全部评分
 楼主| r207 发表于 2008-12-1 13:37 | 显示全部楼层
嗯!谢谢提醒!~
sstk 发表于 2008-12-4 20:44 | 显示全部楼层
有谁给解释一下
5楼大哥,三极管BE节0.7V,二级管也是0.7V,基级电位怎么确定
jato 发表于 2008-12-5 16:52 | 显示全部楼层
学习了
谢谢ljm810010,一同学习了
孤星119 发表于 2008-12-5 17:23 | 显示全部楼层
to:13楼
二极管只提供偏置,三极管是否导通要看有没有交流信号的叠加。
jiangyijun 发表于 2008-12-6 19:11 | 显示全部楼层
解释一下
麻烦老大们能解释一下复杂点的那图吗?谢谢
oufuqiang 发表于 2008-12-9 22:40 | 显示全部楼层
记号!我也很喜欢用三极管做临界应用,呵呵
pigjiang 发表于 2008-12-10 11:21 | 显示全部楼层
5楼最左边的那个二极管起什么作用?
oufuqiang 发表于 2008-12-10 12:09 | 显示全部楼层
左边这个二极管既可以提供临界电压,还有补偿温漂的功能
qiao1 发表于 2008-12-11 08:39 | 显示全部楼层
要想设计电路首先要确定参数范围
要想设计电路首先要确定参数范围:1、交流的振幅和频率;2、直流的电压值;3、交流直流是否同时叠加。
快速回复 返回顶部 返回列表
