如何正确的选用电容
1099|0
mncctv|  楼主 | 2008-8-20 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何正确的选用电容
    名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
    电容量:40p--4u
    额定电压:63--630V
    主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
    应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
    名称:聚苯乙烯电容(CB)
    电容量:10p--1u
    额定电压:100V--30KV
    主要特点:稳定,低损耗,体积较大
    应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
    名称:聚丙烯电容(CBB)
    电容量:1000p--10u
    额定电压:63--2000V
    主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
    应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
    名称:云母电容(CY)
    电容量:10p—0.1u
    额定电压:100V--7kV
    主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
    应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
    名称:高频瓷介电容(CC)
    电容量:1--6800p
    额定电压:63--500V
    主要特点:高频损耗小,稳定性好
    应用:高频电路
    名称:低频瓷介电容(CT)
    电容量:10p—4.7u
    额定电压:50V--100V
    主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
    应用:要求不高的低频电路
    名称:玻璃釉电容(CI)
    电容量:10p—0.1u
    额定电压:63--400V
    主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
    应用:脉冲、耦合、旁路等电路
    名称:铝电解电容(CD)
    电容量:0.47--10000u
    额定电压:6.3--450V
    主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
    应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
    名称:但电解电容(CA)铌电解电容(CN)
    电容量:0.1--1000u
    额定电压:6.3--125V
    主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
    应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
    名称:空气介质可变电容器
    可变电容量:100--1500p
    主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
    应用:电子仪器,广播电视设备等
    名称:薄膜介质可变电容器
    可变电容量:15--550p
    主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
    应用:通讯,广播接收机等
    名称:薄膜介质微调电容器
    可变电容量:1--29p
    主要特点:损耗较大,体积小
    应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
    名称:陶瓷介质微调电容器
    可变电容量:0.3--22p
    主要特点:损耗较小,体积较小
    应用:精密调谐的高频振荡回路
