[放大器-信号链]
【运放基础】如何理解虚短和虚断?
4864|26
leileiliu|  楼主 | 2015-10-14 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下方的这个解释小弟看了,知其然不知其所以然。
“(1) 虚短     由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10 V~14 V。因此,运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。 开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。     虚短是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。   (2) 虚断     由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1 MW以上。因此,流入运放输入端的电流往往不足1 mA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。 “虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。”
运放都是三极管搭起来的,请问如何从三极管的导通、截止、放大的角度来理解虚短和虚断呢?这才是虚短虚断的本质,谢谢。
xyz549040622| | 2015-10-14 16:08 | 只看该作者
虚断和虚短,是针对运放的模型来说的,每本模电书都有讲到的。
leileiliu|  楼主 | 2015-10-14 18:26 | 只看该作者
看我的主贴问题
xyz549040622| | 2015-10-14 19:01 | 只看该作者
你的主贴问题太高深,给你@maychang
玄德| | 2015-10-14 21:17 | 只看该作者
什么是真的短?答:两点之间电压相等、始终相等,而且电阻为0,就是真的“短”;
什么是虚短?答:电压相等、而且始终相等,但电阻不为0,就是虚的“短”。
有实(等电位)而无形(电阻为0)。
什么是真的断?答:电阻为无穷大,电流为0。
什么是虚的断?答:表面上连接在一起,但电流始终为0。
有形(表面上连接)而无实(电流为0)。
airwill| | 2015-10-15 07:42 | 只看该作者
楼上分析得很详细.
虚短是电压差为零
虚断是电流为零
可以参考一下 https://bbs.21ic.com/icview-286323-1-1.html
xyz549040622| | 2015-10-15 08:39 | 只看该作者
什么是虚短?答:电压相等 ...
为什么不需要抵制A莫了?
玄德| | 2015-10-15 11:24 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2015-10-15 08:39
为什么不需要抵制A莫了?
他已经破落了,嘿嘿
captzs 2015-10-15 14:13 回复TA
我以为是已经和解了.
tongbu2015| | 2015-10-15 21:48 | 只看该作者
虚短虚断在运放设计中是常用的。
zyj9490| | 2015-10-16 22:18 | 只看该作者
以上的论点是是非非,不知问题的本质,倒是LZ的一段话才是根本,理解虚知结果的原因是什么?不从构成闭环的原理说开,无法真正理解什么是虚短。虚短不是电位相等,而是近似相等,输入的压差(误差)还是符合反馈理论的。
zyj9490| | 2015-10-16 22:21 | 只看该作者
还有OP没有虚断说法,OP一般用在线性放大,也就是说工作在负反馈,开环根本用不上,二输入端要趞同的性质,如数学上的极限一样,可以无限小,但不可能相等。只能说尽可能地近似。
zyj9490| | 2015-10-16 22:26 | 只看该作者
如一个OP的输入级的导通状态无限接近堆住,但又不是堆住的状态,就是虚短。
zyj9490| | 2015-10-16 22:28 | 只看该作者
从数学上的1/X的一样,可以无限接近零,但又不会零一样。
leileiliu|  楼主 | 2015-10-17 21:46 | 只看该作者
airwill 发表于 2015-10-15 07:42
楼上分析得很详细.
虚短是电压差为零
你好,借此地问下
管理员为啥要屏蔽我的回复呢?
“您的回复 谢谢,你说的电路知识我知道。但不是我想要的回答。请看主贴的问题 被 管理人员 屏蔽帖子
违规内容,如有异议,请与管理员联系,否则内容将在一周后自动删除”
就是本帖。
captzs| | 2015-10-17 22:26 | 只看该作者
虚字当头,就不真实。实际上运放块内部的电流电压变动并非如此,但是分析起来就费劲,不如用虚短和虚断分析法省事。你假如分析输入级差分管对的工作状况就知道,输入信号电流不进去,如何工作?
oldzhang| | 2015-10-17 22:46 | 只看该作者
楼主1楼的前面的虚短、虚断理解的很好
后面这句话就难解释了,因为构成运放不简单的是导通、截止、放大那么简单,就是一个增益很高都很难讲通,其中就有两个恒流源相减的做法,就很难讲的
captzs| | 2015-10-18 13:24 | 只看该作者
运放的+-输入端是其等效电路差分对管的两个B极,信号电流从+B极进入,该管Ic增加,Ve抬高,而另一管的Ve被抬高导致Vbe减小,Ic随之减少,+-端电压保持相等视为虚短。但是,电流不是从+B流到-B,为虚断。如果按照实际情况,电流进入运放,内部电阻值不知,各运放也不同,就不可能计算。而电流视为流经外接的电阻,分析计算就简单,效果一样。假的办法比真的好使。
leileiliu|  楼主 | 2015-10-21 07:45 | 只看该作者
captzs 发表于 2015-10-18 13:24
运放的+-输入端是其等效电路差分对管的两个B极,信号电流从+B极进入,该管Ic增加,Ve抬高,而另一管的Ve被 ...
非常感谢答复,这是我想要的回答,但虚短虚断的理论应该需要证明吧,这是一个推论
leileiliu|  楼主 | 2015-10-21 07:49 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-10-16 22:18
以上的论点是是非非,不知问题的本质,倒是LZ的一段话才是根本,理解虚知结果的原因是什么?不从构成闭环的 ...
谢谢你的答复
leileiliu|  楼主 | 2015-10-21 07:50 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-10-17 22:46
楼主1楼的前面的虚短、虚断理解的很好
后面这句话就难解释了,因为构成运放不简单的是导通、截止、放大那 ...
谢谢答复:)
