[匠人手记]
匠人的DIY最近怎么没消息了?
2572|17
lost1421|  楼主 | 2009-3-29 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2楼
hartcomm| | 2009-4-2 00:12 | 只看该作者
角速度 加速度 传感器
我现在使用的是EWTS82角速度传感器,松下的。
测出角速度再积分。因此开始要放正。
这个角速度传感器的灵敏度高,25mV/(°·S-1),因此不要放大。
但问题是最大角速度只有85度/秒,速度过快时容易饱和。而且体积大。
准备换个小一些,范围大些的。
角速度传感器除了初始角度要置零外以及上面的问题外,还会随漂移,会有
累计积分误差。所以还想在加上角速度计,一起测角度。
加速度传感器单独使用的问题我以前的帖子分析过,水平运动以及旋转都会
对其产生影响,而无法区分。可能可以用多个加速度计来测量出角速度,角度。但我看到成熟的方法一般是用角速度+加速度。也有完全用加速度的。
上次看到wftyy的帖子讲使用加速度传感器 用卡尔曼滤波 但我觉得卡尔曼滤波
是用于滤除随机噪声的。旋转和水平运动产生的加速度是否具有随机噪声的特性? 但有wftyy的实例,我想用多加速度计或三轴输出的加速度计综合考虑应该能解决问题。
先把沙发占住再说。
程序匠人| | 2009-3-29 22:11 | 只看该作者
呵呵,消息有两个,一个好消息,一个坏消息,你想听哪个
好消息是:PWM已经搞定了。
坏消息是:这两天在家里折腾了不少时间,小车就是站立不起来。5555
不过也算是积累了一些经验教训,经过这次实测,暴露了很多软件、硬件、结构方面的问题:
1、结构方面的问题:
  1)轮子太大;
  2)边沿的摩擦系数太小;
  3)原来的车子重心偏低;
  4)车身分量太重。
2、软件方面的问题:
  1)加速度传感器的ADC结果(经过滤波后)不够稳定;滤波方面有点改善;
  2)控制算法过于简陋。
3、硬件方面的问题:
  1)上次选择的几个充电电池质量太次,用不了几下就没电了;
  2)电机驱动芯片,有发热的现象
下一步,就是针对已经暴露出来的问题逐个解决。
techbaby| | 2009-3-29 22:25 | 只看该作者
耐心等待。
hartcomm| | 2009-3-30 17:09 | 只看该作者
呵呵 我用简单的pid(pd)控制不行
推一下角度大了就倒了 电机的力也太小 要改控制方案
倒立摆是非线性的 一般定参数pid是线性的
还有发现99%占空比 和 完全电平 控制电机出力不一样
改pwm频率有些改观 但和非pwm还是有差距
电机问题?驱动芯片问题?电源问题(测量问题?响应?)?
lost1421|  楼主 | 2009-3-30 23:30 | 只看该作者
不知道匠人为什么选用那个MEMS
外面有数字接口的MEMS,为什么不选用?
hartcomm| | 2009-4-1 21:56 | 只看该作者
我的倒立摆有些进展了!
终于有些进展了
还是用PID(PD)控制。
原来我在程序中的PID控制时间(周期)不对,没注意写成大概0.25秒才控制一次,今天看程序时发现了。终于能马马虎虎的不倒。
还要继续  1加上加速度计 角速度速度融合  2 用双电机双轮 左右转 前进速度控制  3 更大角度控制 倒地后重新立起  4一定的自适应能力
郁闷了这么多天 好歹看到点希望
hartcomm| | 2009-4-1 23:25 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XODE4MjMyMzY=.html
视频
程序匠人| | 2009-4-1 23:25 | 只看该作者
hartcomm现在用的传感器是什么?
是加速度传感器?还有加陀螺仪吗?
hartcomm| | 2009-4-1 23:27 | 只看该作者
角速度陀螺仪
倒立摆自平衡小车
单片机 :c8051f340
传感器:角速度陀螺仪(数值积分等到角度)
控制算法:PID(PD)
执行器:小电机
控制输出:pwm
程序匠人| | 2009-4-1 23:48 | 只看该作者
能不能介绍一下你用的角速度陀螺仪
性能、应用体会、等等。
匠人现在用的是加速度传感器,感觉车子一动,输出数值就会变化,很难体现真正的角度啊。
程序匠人| | 2009-4-2 08:49 | 只看该作者
谢谢12楼hartcomm
无以回报,送裤子一条,请查收
lancesparrow| | 2009-4-8 15:05 | 只看该作者
电子元器件
免费电子元器件资料下载
lancesparrow| | 2009-4-8 17:27 | 只看该作者
经典
这个经典
lfjwfm| | 2009-5-2 14:14 | 只看该作者
搬个板凳
听课。。。
coco063| | 2009-5-4 23:42 | 只看该作者
羡慕你们
xuyiyi| | 2010-3-2 19:53 | 只看该作者
谢谢12楼:hartcomm ,  对 角速度传感器 和 加速度传感器 分析的很透彻,学习了。
