与天线有关的几个概念
1372|0
贺信|  楼主 | 2009-8-2 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线增益 dB
dBi
dBd
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种带有辐射方向性的结构以集中辐射功率,由此就引申出天线增益的概念。简单说,天线增益就是指一个天线把输入的射频功率集中辐射的程度,显然,天线的增益与其方向图的关系很大,主瓣越窄、副瓣越小的天线其增益就越高,而不同结构的天线,其方向图的差别是很大的。
    在通讯技术领域,与其它计量功率、电平等参数的量值同样,天线增益也采用相对比较并取对数的简化法来表示,具体计算方法为:在某一方向向某一位置产生相同辐射场强的时,对无损耗理想基准天线的输入功率与待考量天线的输入功率的比值取对数后乘以10 G10lg(基准Pin/考量Pin)),即称为该天线在该点方向的增益。常用衡量天线增益的单位是dBidBd。而我们常说的的dB就是dBi。对于dBi,其基准为理想的点源天线,即一个真正意义上的来作天线增益的对比基准。理想点源天线的辐射是全向的,其方向图是个理想的球,同一球面上所有点的电磁波辐射强度均相同;对于dBd,其基准则为理想的偶极子天线。因偶极子天线是带有方向性的,故二者有个固定的恒差2.150dBd=2.15dBi=2.15dB
    需要说明的是,通常所说的全向天线不是严格的说法,全向天线应指在三维立体空间的全向,但工程界也往往把某个平面内方向图为圆周的天线称为全向天线,如鞭状天线,它在径向的主瓣是圆,但仍有轴向的副瓣。
    常见天线的增益:鞭状天线69dBiGSM基站用八木天线1517dBi,抛物面定向天线则很容易做到24dBi
曼码调制的rf卡读写程序编制.rar
121.67 KB
