串口波特率设置低了接收不到数据
5261|39
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-25 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uiint| | 2016-3-25 22:33 | 只看该作者
你的软件波特率设置的对吗?
uiint| | 2016-3-25 22:34 | 只看该作者
使用串口中断了吗?
uiint| | 2016-3-25 22:36 | 只看该作者
楼主的电路是什么样?
uiint| | 2016-3-25 22:39 | 只看该作者
是不是没有共地?
米尔豪斯| | 2016-3-25 22:41 | 只看该作者
数据装载时间太短了,数据还没装载完成就发出来了,有这个可能
myhxihuanni| | 2016-3-26 21:20 | 只看该作者
最好说的具体一些
zhangmangui| | 2016-3-27 21:57 | 只看该作者
串行通信我觉得不能这么解释的
你的波特率设置低了就出问题   与装载时间短解释不合理
9600以上   双边收发都是正常的吗
低波特率两边是否一致    一般都是高了出现问题
低了就可以
zhangmangui| | 2016-3-27 21:58 | 只看该作者
比如在给51单片机烧写代码时    有一种232转TTL芯片    就不行
波特率高了烧写不了   低了就可以
wangdezhi| | 2016-3-27 22:54 | 只看该作者
哪有这种情况的
wangdezhi| | 2016-3-27 22:56 | 只看该作者
是不是你的时钟配置不出呢?
冰河w| | 2016-3-28 10:58 | 只看该作者
波特率两边是否一致
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-28 20:06 | 只看该作者
uiint 发表于 2016-3-25 22:33
你的软件波特率设置的对吗?
软件设置没问题,9600以上串口助手接收都是正常的
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-28 20:08 | 只看该作者
uiint 发表于 2016-3-25 22:34
使用串口中断了吗?
现在问题是波特率设置低了串口助手接收得数据是空的,高波特率是没问题的
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-28 20:12 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2016-3-27 21:57
串行通信我觉得不能这么解释的
9600以上   双边收 ...
9600的时候数据会出现丢失得情况,我的数据是将近20位,9600的时候有时候会丢一位,一般是丢最后一位,一旦设置为4800后数据接收全是0
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-28 20:13 | 只看该作者
冰河w 发表于 2016-3-28 10:58
波特率两边是否一致
不是,配置称高比特率是没问题的
wangdezhi 发表于 2016-3-27 22:56
是不是你的时钟配置不出呢?
你说的时钟配置不出是什么意思?
Mr5Tao|  楼主 | 2016-3-28 20:17 | 只看该作者
串行通信我觉得不能这么解释的
9600以上   双边收 ...
按常理来说当波特率太高了才会出现这种情况,所以不知道怎么回事,看各位大神遇到过类似的问题没有,指点一二。
zhangmangui| | 2016-3-28 22:18 | 只看该作者
Mr5Tao 发表于 2016-3-28 20:17
按常理来说当波特率太高了才会出现这种情况,所以不知道怎么回事,看各位大神遇到过类似的问题没有,指点 ...
多研究一下吧    找找规律
smilingangel| | 2016-3-29 17:04 | 只看该作者
这个还跟对方发送数据的设备的波特率想关系的。
