DIY贴片机(机械部分讨论)----老许的业余作品之一
26454|74
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-1 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY贴片机初步设想讨论的也差不多了,先归纳总结一下吧。
1. 200元的超低价位贴片机先放一放,等这台基本型的DIY贴片机完工后再另开贴子深入讨论。
2. 由于考虑到懂电的网友机械部分可能欠缺一些,懂机械的网友电气部分可能也欠缺一些,因此,为便于讨论,将此基本型的DIY贴片机一拆为二,分机械和电气两大部分,分二个贴子单独讨论,最终再合拢在一起,这样可以讨论的更为细致深入一些。
接下去为具体方案实施阶段,本贴为机械部分讨论贴
机械部分初步设想:
1. 为降低成本,简化结构,方便网友克隆仿制,不采用丝杆类传动,而采用同步带直接拖动贴头运动。
2. 导向轴采用最便宜廉价的市售标准零件----光轴及标准配件,尽管精度不是很高,但用在这上面,已能可靠稳定工作了。
3. 计划共使用4套独立的传动装置,X轴、Y轴、Z轴、再加一套旋转P轴。
4. 机架准备找一张平整点的简易桌子,台面直接当基准平台,上面再加放一强塑料板当工作平台。
5. 由于传动功率不大,电机准备用二相的42或57的,网友们可自行购卖旧电机,以降低成本。
尊重声明,本机的设计思路为纯山寨版考虑问题,主要考虑网友们取材容易些,上手方便些,克隆仿制成功率高些,并非等于老许设计正规产品用此方法。
欢迎网友们在基本性能、实现结构、成本限制、技术等各个方面展开“讨论”和“拍砖”:)
老许相信,21IC上牛人超级多,会给出很多有实用价值的意见和建议的。
wangkj| | 2010-3-1 16:58 | 只看该作者
贴片头哪里有卖的?
其他都好办,最关键的就是这个了。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-1 17:01 | 只看该作者
其他都好办,最关键的就是这个了。
wangkj 发表于 2010-3-1 16:58
目前还没查到贴片头哪里有卖,希知道的网友告知一声,谢谢!
chunyang| | 2010-3-1 21:46 | 只看该作者
有手工贴片用的吸嘴,多种直径的都有。
电子乌托邦| | 2010-3-1 22:09 | 只看该作者
听课
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 08:55 | 只看该作者
有手工贴片用的吸嘴,多种直径的都有。
chunyang 发表于 2010-3-1 21:46
这主意不错,价廉物美。谢谢chunyang。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 09:04 | 只看该作者
贴片头哪里有卖的?
昨天粗查了一下相关资料,贴片头有卖,但价格贼贵,不是一般业余穷玩家能玩得起的,计划造千元左右的DIY贴片机成本预算早就超支了,呵呵,没办法,只能自已动手DIY个贴片头玩玩了,初步计划成本价控制在百元左右,这样,争取做到大家都能玩得起,一起玩。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 09:19 | 只看该作者
X、Y轴传动结构初步设想:
1. 直接使用同步轮+同步带传动,以降低成本,考虑到网友们业余制作精度不高,故加大了电机功率,选用二个57二相步进电机。
2. 导向滑台只能选择最便宜廉价的市售标准零件----光轴及滑套了,计划使用16mm粗的光轴,约500mm 4根,组成X、Y轴传动平台。
3. 上述结构组合后的贴片有效范围可控制在不小于300mmX200mm的区域内,有一定的实用价值。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 09:28 | 只看该作者
贴片头旋转O轴转动结构初步设想:
1. 最好的方案是选用定制空心轴电机,转轴内部装贴片吸嘴,成本低,结构简单可靠,精度高,但考虑到网友们自行取材不易办到,故否认了这一方案。
2. 第二方案是外挂一个小步进电机,通过同步带传动至装吸嘴的主轴,带动其转动,结构复杂些,但有利于网友们自制,故基本决定选择这一方案。
3. 因带动功率较小,步进电机选42或37型的,二相步进电机。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 10:00 | 只看该作者
Z轴传动结构初步设想:
1. Z轴是本DIY贴片机中最头大的一个传动部件,至今也没想到什么好方案,欢迎广大热心支持老许DIY贴片机的网友们多提些建议和点子。
2. Z轴的作用是将贴片吸起,上移几十mm后,通过X、Y轴连动,移到相应元件位置后,再放下贴片,要求:
■ 上下移动要加缓冲,以减少对微型贴片零件的定位精度影响。
■ 由于贴片头自重较大,上移时除了要克服摩擦力,还需要克服贴片头自身的重量,因此所需动力要较大。
3. 假如是制造产品,用于工业上的贴片机,上述要求不是问题,用气动元件最合适,成本低廉,很容易解决。
4. 现在的问题是咱们业余DIY, 老许是没问题的,有空压机,但又有几个朋友家中常备空压机?
5. 如不用气源作动力,那只能用电源作动力了。
6. 用电源作动力,低成本的位移驱动部件有电磁铁、步进电机、直流电机、无刷电机等,直线电机等价格太贵,就不考虑了。
7. 用电磁铁+弹簧结构成本最低,但振动太大、对微型贴片零件的定位精度影响较大。
8. 小型步进电机的动力有限,通过皮带直接带动贴片头上移,动力不够,需加装丝杆减速增力后才行,增加了成本。
9. 直流带减速的二手小电机价格较便宜,但精确定位需加点辅助电路,较麻烦,动力选大点的,可直接通过皮带带动贴片头上移,降低结构制造成本。
10. 无刷电机我还没发现有特别的成本优势,暂时就不考虑了。
lxl_0598| | 2010-3-2 10:20 | 只看该作者
占座听课
hebeijiang| | 2010-3-2 11:13 | 只看该作者
支持一下,
目前没多少时间,有空也来玩玩。
用气源应该不是太大问题吧,以前修冰箱时有旧的压缩机,体积很小,我们都是改装后做随身带的抽空机和打压机的。
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 11:20 | 只看该作者
支持一下,
目前没多少时间,有空也来玩玩。
用气源应该不是太大问题吧,以前修冰箱时有旧的压缩机,体积很小,我们都是改装后做随身带的抽空机和打压机的。 ...
hebeijiang 发表于 2010-3-2 11:13
谢谢,这个金点子好,旧冰箱的压缩机,体积小,声音轻,改做小型抽空机和压缩机确实不错,21IC上确实牛人很多,老许长见识了。
zhizuzhe| | 2010-3-2 15:09 | 只看该作者
机械的不懂,占座听课,呵呵~
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-2 15:55 | 只看该作者
考虑了很久,既然 hebeijiang 提议能用旧冰箱的压缩机改做小型抽空机和压缩机,气源不成问题,Z轴传动结构还是觉得用气缸拖动最合适了,成本低廉,结构简单,不知网友们还有什么好方案好点子吗?
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-3 13:41 | 只看该作者
国外DIYER的贴片机
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=59&Id=29069
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-3 17:03 | 只看该作者
上传DIY贴片机所用到的微型气缸资料
xuyiyi|  楼主 | 2010-3-3 17:30 | 只看该作者
上传DIY贴片机所用到的42/57二相混合式步进电机资料
RGB123| | 2010-3-3 21:21 | 只看该作者
现在的贴片机不用点胶了?元件自身有粘性?
