横/纵坐标可以自己改吗
723|20
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2016-7-15 20:01 | 只看该作者
自己改?
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:03 | 只看该作者
比如说我希望横坐标的范围是-90-90应该怎么设置。
lizye| | 2016-7-15 20:05 | 只看该作者
横坐标(即长度)可以设置  正常设置为1024等   纵坐标好像是根据要显示的波形自动变化的
jiaxw| | 2016-7-15 20:06 | 只看该作者
错了   横纵轴坐标都是可以设置的
午夜粪车| | 2016-7-15 20:08 | 只看该作者
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:11 | 只看该作者
这样作图的话,横坐标一直都是从0开始的,并且横坐标也不能自己定义
zhenykun| | 2016-7-15 20:15 | 只看该作者
看来,查看memery是挺方便的。
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:18 | 只看该作者
恩,就是。但是有时候需要作图的时候,就必须要考虑到这个问题
yszong| | 2016-7-15 20:20 | 只看该作者
肯定是从0开始的  只能定义大小
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:28 | 只看该作者
哦,谢谢!因为我看Visual DSP++中横坐标是可以变化的
wuhany| | 2016-7-15 20:30 | 只看该作者
哦  知道了  ADI和TI的区别还是很大的
lizye| | 2016-7-15 20:31 | 只看该作者
是的,不过好像ccs4有的时候不能查看6678的。不知道怎么回事
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:33 | 只看该作者
这个问题还真的没有遇到过哦
shimx| | 2016-7-15 20:35 | 只看该作者
我也是看到别人操作出现的问题。
spark周| | 2016-7-15 20:36 | 只看该作者
有相关的教程吗?
午夜粪车| | 2016-7-15 20:40 | 只看该作者
这个多AD采集还是很不错的,省了示波器了!
huangchui| | 2016-7-15 20:43 | 只看该作者
其实  它的功能还大的呢  可以显示静态图像呢
zhanghqi| | 2016-7-15 20:45 | 只看该作者
可以查找ccs的使用   其中就会有相关介绍
jlyuan|  楼主 | 2016-7-15 20:46 | 只看该作者
好的,谢谢的。
