PPTC 失效模式、MAX电压等问题求助
953|2
feiban001|  楼主 | 2016-8-5 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
b_cool| | 2016-8-30 11:24 | 只看该作者
1、动作之后是高阻,几乎开路,那两端的电压就是耐压了,基本就是这个端口的电压
2、主要是击穿吧,还有一个就是热的环境中误动作
放在防雷中应该是不行的,如果动作了,还有雷击浪涌过来,这个雷击浪涌的电压应该会高于PPTC的耐压,就会将其击穿
feiban001|  楼主 | 2016-8-30 11:33 | 只看该作者
2、主要是击穿吧,还有一 ...
谢谢。 就是担心保护后再来一个高电压浪涌时还能不能扛得住。
对PPTC了解不够。
