Flash编程问题
903|33
jiahy|  楼主 | 2016-11-11 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2016-11-11 23:40 | 只看该作者
如何写?
jiaxw| | 2016-11-11 23:42 | 只看该作者
如果你用F240,你可以用下载TI做工具。
jiaxw| | 2016-11-11 23:44 | 只看该作者
其它也可以这样做。
spark周| | 2016-11-11 23:48 | 只看该作者
C5510芯片如何接入E1信号?
spark周| | 2016-11-11 23:50 | 只看该作者
在接入时有什么需要注意地方?
wuhany| | 2016-11-11 23:52 | 只看该作者
通过McBSP同步串口接入。
dengdc| | 2016-11-11 23:54 | 只看该作者
可以,先将.out文件生成AIS格式,再把AIS文件生成一个c语言数组,新建一个工程,把这个生成的数组写到flash中。
liliang9554| | 2016-11-11 23:56 | 只看该作者
注意信号电平必须满足要求。
午夜粪车| | 2016-11-11 23:58 | 只看该作者
如何通过仿真器把.HEX程序直接烧到FLASH中去?
午夜粪车| | 2016-11-12 00:01 | 只看该作者
所用DSP为5402是否需要自己另外编写一个烧写程序, 如何实现?
shimx| | 2016-11-12 21:37 | 只看该作者
直接写.OUT。是DSP中写一段程序,把主程序写到FLASH中。
zhanghqi| | 2016-11-12 21:39 | 只看该作者
我正在使用TMS320VC5402,通过HPI下载代码,但C5402内部只提供16K字存储区,请问我能通过HPI把代码下载到它外部扩展存储区运行吗?
zhanghqi| | 2016-11-12 21:42 | 只看该作者
不行,只能下载到片内。
wyjie| | 2016-11-12 21:43 | 只看该作者
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP加载程序不成功。电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
shimx| | 2016-11-12 21:45 | 只看该作者
复位时无法加载程序。
jiaxw| | 2016-11-12 21:46 | 只看该作者
DSP和单片机相连组成主从系统时,需要注意哪些问题?
heweibig| | 2016-11-12 21:48 | 只看该作者
建议使用HPI接口
heweibig| | 2016-11-12 21:50 | 只看该作者
或者通过DPRAM连接。
午夜粪车| | 2016-11-12 21:52 | 只看该作者
用DSP开发系统跟用普通单片机开发系统相比,有何优势?
