广东版山寨AO SMITH电热水器烧水时无故出现告警声,请帮...
1340|11
snakeemail|  楼主 | 2016-12-10 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:
老娘买了广东版山寨的AO SMITH热水器,用了3年了。突然前几个月,在亮红灯加热的时候,会"滴"一直发刺耳的告警声。直到变成橙色的灯,即不加热告警声就消失。
线索:
1.如果放点水,告警声消失,但过了一会又开始响,直到加热停止。
2.另外,发现当打开水龙头,热水器会“咯”响一下,(不是热水器告警)。可以感觉到热水器的出水龙头会抖动一下,出水的龙头螺丝都松了。
3.热水器的冷水进口,感觉有温度
4.家里前几个月,又新安装了一个电热水器,怀疑和水压有关系
5.家里住4楼
坛子里有没有高手,告诉一下。因为有小孩了,有点不放心,所以问下。谢谢
王栋春| | 2016-12-10 20:33 | 只看该作者
这个没有搞过  最好找售后问一下
snakeemail|  楼主 | 2016-12-10 21:46 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-12-10 20:33
这个没有搞过  最好找售后问一下
山寨的,怎么找售后
王栋春| | 2016-12-11 10:10 | 只看该作者
snakeemail 发表于 2016-12-10 21:46
山寨的,怎么找售后
这么重要的东西楼主也居然搞山寨的你也太胆肥了
snakeemail|  楼主 | 2016-12-11 12:45 | 只看该作者
老娘买的
snakeemail|  楼主 | 2016-12-11 12:46 | 只看该作者
放心,你去买也会中招的
tyw| | 2016-12-11 13:04 | 只看该作者
储水式电热水器常见故障及维修.pdf (525.09 KB)
电热水器的常见故障解析.pdf (334.69 KB)
电热水器故障分析与检修.pdf (2.17 MB)
电热水器培训资料.pdf (4.34 MB)
AO史密斯电热水器EWH-506080100E5说明书.pdf (3.49 MB)
aosmith热水器说明书.pdf (1.39 MB)
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
snakeemail + 5
jrcsh| | 2016-12-11 14:00 | 只看该作者
最好是有说明书~~~~~ 看一下是怎么样回事 、逼近原厂说明会比较保险
线索:
1.如果放点水,告警声消失,但过了一会又开始响,直到加热停止。//应该有安全泄压的装置,可能泄压的坏了把,
2.另外,发现当打开水龙头,热水器会“咯”响一下,(不是热水器告警)。可以感觉到热水器的出水龙头会抖动一下,出水的龙头螺丝都松了。//管堵得厉害???猜测而已
3.热水器的冷水进口,感觉有温度
5.家里住4楼
jrcsh| | 2016-12-11 14:29 | 只看该作者
根据热胀冷缩的原理,热水器加热时内部产生膨胀压力,压力阀是防止压力过高的自动泄压阀,排除气体或水,保证安全。不可擅自拆除或封堵,依据不同的泄压阀构造,有的可以手动检测,应该不定期检查,试验,确保其功能正常。
样子
https://s.taobao.com/search?q=%E ... d=tbindexz_20161211
snakeemail|  楼主 | 2016-12-12 20:55 | 只看该作者
感谢楼上各位朋友,周日看看压力阀
snakeemail|  楼主 | 2016-12-12 20:56 | 只看该作者
T叔,居然有这么多人下载。大家的热水器也有问题?
tyw| | 2016-12-13 10:01 | 只看该作者
银子不嫌多,资料就怕少.哈哈,下着闲棋备着,没准哪天丈母娘娘招你去一展身手.
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
