Spartan-6嵌入式套件试用报告1
2442|11
红色飓风|  楼主 | 2010-5-6 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红色飓风|  楼主 | 2010-5-6 13:24 | 只看该作者
<验证>
先发个验证过程.
xilinx的包装盒里东西很齐全:
12V/5A的大电源,两条USB线(一条下载线,一条USB转串口),网线, CF卡,
甚至还带了DVI转VGA的转接头.
还有两张ISE的安装光盘(一张ISE 11.1的盘,一张11.4的update),一个装资料的U盘.
硬件的东西验完了,下面对板子进行测试,
简单看了一下U盘中带的资料
其中
Driver_and_Tools里主要是USB转UART的驱动,和SP605的一个BSP包.
CompactFlash_Demo_Image里是CF卡中的镜像文件.
SP605_Embedded_kit是相关的文档和例程
参考文档\Xilinx_USB_stick\SP605_Embedded_Kit\Documentation\
ug727_sp605_Getting_Started_Guide.pdf
进行开发板的检测,
提供两个demo进行检测,程序的镜像都存在ACE CF卡中.
按照文档中的步骤 step by step,即可看到现象
1>. Video Demo
使用资源:
• MicroBlaze soft processor
• External DDR3 Memory Interface
• External Memory Controller (EMC) for Flash memory
• On-chip Memory (RAM)
• Networking (Gigabit Ethernet)
• UART (connected from SP605 board via the USB-UART connector)
• Interrupt Controller (Intc) & Timer
• Compact Flash Interface (SystemACE)
• GPIO (LEDs, LCD, Switches)
• Video Pipeline DSP Cores
现象:
webserver + DVI输出 +Gigabit图片传输 + DSP处理 + 串口输出
2>. PetaLinux Demo
使用资源:
• On-chip Memory (BRAM)
现象:
通过UART输出Linux启动信息,UART作为控制台
写的有点简单,因为文档很详细,图配的也多~
大家可以去官网直接下载程序和相关文档,链接
http://www.xilinx.com/products/boards/s6embd/reference_designs.htm
刘菁宇| | 2010-5-6 14:02 | 只看该作者
板子真酷!
红色飓风|  楼主 | 2010-5-6 14:48 | 只看该作者
改天上大图:)
Aaron_Ma| | 2010-5-6 15:16 | 只看该作者
请问楼主,有ISE11.1的**吗?能给我个,谢谢。
红色飓风|  楼主 | 2010-5-6 16:43 | 只看该作者
网上有很多的,实在找不着,留个邮箱~
Yan.hong.yu| | 2010-5-6 18:11 | 只看该作者
网络通信,是在软核上做的吗?
cqkxtam| | 2010-5-6 19:20 | 只看该作者
哇!板子真漂亮!
红色飓风|  楼主 | 2010-5-7 13:04 | 只看该作者
网络通信,是在软核上做的吗?
--是的,这两个工程都是在XPS下做的,可以到上面那个链接里,下到源代码,完整的工程
Aaron_Ma| | 2010-5-10 14:24 | 只看该作者
hymaguofeng@163.com  谢谢!ISE11.1**。
网上找的**过期了,新的还没找到。
红色飓风|  楼主 | 2010-5-11 10:09 | 只看该作者
哦,发给你了已经
个人签名:红色飓风,简化您的FPGA设计! http://www.fpgadev.com
