可控硅电路无法启动问题
3287|28
大神,
如图所示,气泵串入市电整流桥回路中,用可控硅控制。
现象如下:当去掉R10,X1时气泵正常工作。当加上R10,X1时,气泵停止工作。
气泵功率小,大约20W~30W。
个人分析:尤其气泵功率小,所以内阻特别大,加入RC后可控硅两端电压起不来(实际万用表测量确实基本为零),因此可控硅没有达到触发条件,因此不工作。
但在MOC3063的官方推荐电路中,双向可控硅中的控制电路有RC,不知道怎么分析了。。。
十分感谢!
戈卫东| | 2017-6-3 09:53 | 只看该作者
为什么要多加一个整流桥?可控硅做交流开关才是最简单的。
shalixi| | 2017-6-3 09:57 | 只看该作者
你这个电路的问题是电流和电压有相位差,引起开不起,关不断。
shalixi| | 2017-6-3 10:01 | 只看该作者
可以用说明书里的上面的电路先试,不行,去掉这个电阻电容试。
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 10:46 | 只看该作者
多谢!
  去掉RC担心EMC问题,不想通过添加磁环之类的来降EMC。
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 10:47 | 只看该作者
多谢!
  电压电流相位差?这个我得想想,没遇到过这种问题,也没分析过,大神可否再提示一下。
lihui567| | 2017-6-3 11:08 | 只看该作者
电路中没有整流桥出来没有串入气泵啊,触发电路没问题
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 11:27 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-6-3 11:16
电涼已经先桥整了,当加入电容形成电源滤波,则给可控硅的电源降不到零,則可控硅触发导通后就截止不了,但 ...
多谢,
在没有RC的情况下气泵能正常工作,也能正常停止。
戈卫东| | 2017-6-3 11:49 | 只看该作者
这个MOC3063是过零触发光耦,你的电容变成了滤波电容了,可控硅和光耦的电压不会掉到0,于是不能触发。
你要用3063,配一个双向可控硅做成交流开关就最简单。
magic_yuan 2017-6-3 12:17 回复TA
目前新出了一版,用双向可控硅电路了。
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 12:16 | 只看该作者
你 ...
可控硅和光耦电压不掉到零,所以不能触发?---电压不为零,电压为高时才触发把?
还是想不明白,为什么加RC就不能触发了,真是没道理啊
戈卫东| | 2017-6-3 12:19 | 只看该作者
还是想不明白,为什么加 ...
MOC3063有这个要求啊。它需要过零信号才触发。
shalixi| | 2017-6-3 12:21 | 只看该作者
magic_yuan 发表于 2017-6-3 10:47
多谢!
  电压电流相位差?这个我得想想,没遇到过这种问题,也没分析过,大神可否再提示一下。 ...
你这个触发信号与相位没有关系,外面来的。
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 12:22 | 只看该作者
恩,确实是过零才能触发。但加入RC以后,理论上似乎不会影响电路工作,只是去掉一些尖峰,但实际气泵不工作了。。。。头疼啊
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 12:24 | 只看该作者
多谢!
  这边我设置触发信号是每5秒变换一次,即开通5秒,然后关闭5秒。
shalixi| | 2017-6-3 12:29 | 只看该作者
magic_yuan 发表于 2017-6-3 10:46
多谢!
我记得G处有个小电容,用来改善EMC,主回路这种方法也不可靠,设计中用过,后来改了,主回路要提高管子的电压。
magic_yuan 2017-6-3 13:36 回复TA
大神说得有道理。防浪涌等有作用。
16
shalixi| | 2017-6-3 12:59 | 只看该作者
是的,有了RC电路,有可能关不断,而不是触发后不能导通。LZ的接线有错,
magic_yuan 2017-6-3 13:44 回复TA
刚去再确认了一下,RC一端连整流桥正,一端连整流桥负,没有再连接其他地方。
17
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 13:37 | 只看该作者
shalixi 发表于 2017-6-3 12:59
是的,有了RC电路,有可能关不断,而不是触发后不能导通。LZ的接线有错, ...
开始的时候封装确实画错了,目前电路确实没有连错线,都是PCB贴片了。我也十分纳闷,为什么工作不了,真是想不明白。
lihui567| | 2017-6-3 14:34 | 只看该作者
电路看错了,RC吸收主要是在交流电路中针对感性负载的,取值非常重要,
您用的过零检测光耦,过零时有触发信号才能触发过零型光藕,因此如果不能检测过零的点就需要保证触发信号有足够的宽度,您可以看一下您的触发信号,建议把整流桥去掉用交流测试一下
magic_yuan 2017-6-3 15:20 回复TA
触发信号是没问题的,持续5秒的时间。这个是单向可控硅,不能用交流测试。多谢啊!
19
laoxu| | 2017-6-3 15:25 | 只看该作者
光耦用错,要用不带过零检测的光耦,如 MOC3011
magic_yuan|  楼主 | 2017-6-3 16:29 | 只看该作者
多谢,搜了点资料,发现应该是这个问题,多谢啊,大侠!
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
