干电池产品造成触摸IC误触发 问题
4139|35
大家好!
我这里有一个 用4个5号干电池 供电的指纹锁。 大概示意图如下
4节5号电池 串联后 6V经过 LDO  HT7833  稳压到3.3V 给各个模块 供电。 新电池满电的时候工作正常。
MCU 检测电池电压低于4.8V 的时候,报语音提示。
现象:
但是市面上的干电池参差不齐,关键出现一个现象:
电池用一段时间后, 平时系统不工作,电池电压检测出来是5.0V , 但是系统一唤醒(有人操作指纹锁)语音IC,指纹模块。MCU  工作起来。
这时电池电压降至4.0V , 质量差一些的甚至降到了3.6V~3.8V。
而且 这时 LDO 的输出 也出现了波动~~~~
问题:
但电池使用一段时间后, 出现以上情况。 LDO HT7833 输出的电压并不是一直保持3.3V ,虽然输入一直满足规格书要求,但是输出出现很大波动
由于触摸IC 对供电比较敏感。电源需要稳定。
当上述现象出现时, 触摸IC 出现了误触发现象。 即便没有手触摸,它也一直显示被 触摸 着~~~~~~
尝试办法:
1. 在触摸IC 的电源输入端加 大电容======》 加了上680uF 都不行
请问这个问题应该如何解决?
LDO 输出波动至2.8V
LDO 输出波动至2.8V
系统图
系统图
ningling_21| | 2017-6-28 17:26 | 只看该作者
换一种LDO试试
换一种LDO试试
weiyg8051| | 2017-6-28 17:30 | 只看该作者
触摸IC供电LDO前面加二极管和略大的电容
suxilong|  楼主 | 2017-6-28 17:35 | 只看该作者
换一个 ??? 换什么好呢??? LDO 的输出有波动  是不是证明LDO 不好?
suxilong|  楼主 | 2017-6-28 17:36 | 只看该作者
触摸IC 单独用其他的LDO 来供电, 还是不行!!!
只要语音IC 一工作, LDO 输出就出现波动~~~
电容我也加了 680uf  都不行!
tyw| | 2017-6-28 17:38 | 只看该作者
粗电细电分流,对电压敏感的用7830(甚至甩7827)供电,其他的吃粗粮不稳压.
根源在于电池内阻大引起,大电流一工作,电压马上下跌,超过7833最小压差,7833就稳不住了.
上策换3.7v锂电池.或用正宗碱性电泡.要是用用了别脚电池就漏气了.
suxilong|  楼主 | 2017-6-28 18:34 | 只看该作者
根源在于电池内阻大引起,大电流一 ...
谢谢T叔。
====》 指纹锁如果用锂电,没电时客户要充电就麻烦,况且结构已定死~~~上策是用不了了
分流是 指用其他LDO 去供吧?
7830 我还没试,不过我用另外一颗7833 单独给 触摸IC 供电。两个LDO 的输入还是这4个干电池
语音IC一嚷嚷~~~~  触摸IC这边 的LDO 输出 同样被搞杂了~~~
~~~~~ 哭晕在厕所里 ~~~~
tyw| | 2017-6-28 21:18 | 只看该作者
suxilong 发表于 2017-6-28 18:34
谢谢T叔。
用电大户是马达,换成5v马达直接供电,电压下降,最多马达转慢,不影响开启锁闸.
马达启动电流要比正常运行电流太好几倍.7830只供cpu及指纹模块.语音也直接供电.
可试试电源并只超级法拉电容,(1F/5v,体积不大的)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.114.RfqtE1&id=38041662615&ns=1&abbucket=19#detail
gx_huang| | 2017-6-29 09:00 | 只看该作者
LZ失去了判断问题的思路,是否是LDO不好,应该自己分析呀。
LDO的输入电压、输出电压、输出电流,测试一下,就知道是什么原因了。
如果输入电压瞬间都高于规定值,输出电流都小于额定值,就是LDO的问题了。
一周一天班| | 2017-6-29 13:42 | 只看该作者
改ldo,可以选mic5301.电源电压最好改为3.0v.
suxilong|  楼主 | 2017-6-30 09:11 | 只看该作者
LDO的输入电压、输出电压、输出电流,测试一下 ...
谢谢你!
不是LDO 的问题!
就是T叔说得,  电池内阻大引起,大电流一工作,电压马上下跌,超过7833最小压差,7833就稳不住了!!
suxilong|  楼主 | 2017-6-30 09:12 | 只看该作者
谢谢你!
我认为改什么LDO 都没有用!!不是LDO 的问题!
就是T叔说的,  电池内阻大引起,大电流一工作,电压马上下跌,超过7833最小压差,7833就稳不住了!!
suxilong|  楼主 | 2017-6-30 09:27 | 只看该作者
马达启动电流要比正常运行电 ...
谢谢T叔!
目前马达IC 的功率电源 已经是直接使用电池电源。
语音IC 由于供电输入有限制,只能是使用经LDO 之后的电压。
我昨天尝试了 6V 电池电源经过第一级LDO HT7833 稳压之后,在经过一个HT7830 然后再给 触摸IC。
6V====> HT7833  LDO ====>HT7830  LDO ====》 触摸IC
发现指纹门锁工作时候(语音播放,马达启动), 同样会出现触摸IC 误触发的现象。
至于你说的改成5V ,实际情况不允许~~~
指纹锁背后已经是定型了4个5号电池的位。。。。如图。
就剩下加超级法拉电容 的办法, 但是法拉电容 只能是5.5v耐压 而且不知道 漏电流大不大~~~~~
另外 触摸IC 厂家说有 带LDO 的, 不知道抗干扰性 如何,正准备申请来试试。
MX608.pdf
860.97 KB
WTN5系列OTP 语音芯片.pdf
1.29 MB
suxilong|  楼主 | 2017-6-30 13:43 | 只看该作者
qinxg 发表于 2017-6-30 09:42
楼主用的啥触摸芯片?
我用的是TTP233, 不带内置LDO 的触摸IC!!
不过真的不是LDO 的问题!!!
真的是T叔说的 电池内阻大,电流一大,电压就下降了!!!
然后LDO 就波动!!!
suxilong|  楼主 | 2017-6-30 13:46 | 只看该作者
马达启动电流要比正常运行电 ...
T叔 找到一个方法:
在触摸IC 的电源输入端 加一个二极管(压降较小的),然后二极管之后在加个大电容!!!
这时如图所示, 黄色是 二极管之前 LDO 的输出电压,波动得很厉害!!! 蓝色 是 二极管之后输入到 触摸的电压,波动缓缓下降 不至于跳得那么厉害!!!
这个方法貌似可行!!!
tyw| | 2017-6-30 15:57 | 只看该作者
suxilong 发表于 2017-6-30 13:46
T叔 找到一个方法:
在触摸IC 的电源输入端 加一个二极管(压降较小的),然后二极管之后在加个大电容! ...
相当于加级RC滤波.弄只法拉电容,肯定有效
aerwa| | 2017-6-30 20:46 | 只看该作者
带电池的场合用合泰的bs801,抗干扰性比223好一个档次。这是体会过的。
fengfeng的恒| | 2017-7-6 14:23 | 只看该作者
个人感觉可以在输入端加个大点的电容;另外提供一种思路,其实电流最大的是马达,其次是语音,程序上可以这样做,在马达转动的时候,屏蔽触摸IC的输出,就是不理会,实际上也没必要吧,马达转完之后再读取触摸IC。语音IC的话建议单独一个LDO。
suxilong|  楼主 | 2017-7-7 09:01 | 只看该作者
fengfeng的恒 发表于 2017-7-6 14:23
个人感觉可以在输入端加个大点的电容;另外提供一种思路,其实电流最大的是马达,其次是语音,程序上可以这 ...
在马达转动的时候,屏蔽触摸IC的输出,就是不理会!!!!
上面说的 触摸IC 误触发====是指 受干扰之后, 一直输出低电平, 一直处于被触发的状态~~~~
马达转动时,程序上可以不理会,  问题是后面 触摸IC 实际情况是 无论按不按 ====都是输出 告诉你它被按住了 等于触摸IC 废了~~~
触摸IC 是主动输出,  不是被动读取~~~~
个人签名:没有最差,只有最懒
55
