可用太阳能板供电的锂电池充电管理芯片CN3083
1335|1
youminlee|  楼主 | 2010-7-21 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点:
内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流
可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用
输入电压范围:4.4V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用涓流充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达600mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式SOP8
无铅产品
应用:
太阳能充电器
利用太阳能板充电的应用
输入电压源电流输出能力有限的应用
电子词典
便携式设备
各种充电器
QQ:316710215
李   15914107194
youminlee|  楼主 | 2010-7-26 09:10 | 只看该作者
