请教这个布线效果是怎么做出来的
3989|33
kouhei| | 2010-7-23 18:13 | 只看该作者
这个,我认为是铺铜,你按快捷键 PG就出来了 (protel99se)
windertakers|  楼主 | 2010-7-23 21:58 | 只看该作者
可是用舖铜好像效果不一样
icecut| | 2010-7-24 09:17 | 只看该作者
负片画绕线。我不推荐这么搞。。我觉得意义不大。
riverpeak| | 2010-7-24 11:49 | 只看该作者
楼上不要误导人,这就是正常的单面板,哪来的负片?
zhiyonghe| | 2010-7-24 13:40 | 只看该作者
敷铜而已!!
zq1987731| | 2010-7-24 13:49 | 只看该作者
以前有些人自己热转印等方式做单层PCB,为了提高成功率,就用负片法,这样不容易断线
后面...........有些半吊子的初学者觉得“这样设计很有水平,很多老外也是这么设计的”于是跟风.....
结果就成这样了...PCB的走线,低频的无所谓,高频的讲究阻抗连续,直角走线就那么个90°的阻抗突变都能带来那么多问题,像图中那种走法,死都不知道怎么死的,大家可以看看,有没有那块射频级别的板会这么搞...
andy2003hu| | 2010-7-24 16:09 | 只看该作者
没有必要花那些时间搞成这样子
543769898| | 2010-7-24 20:34 | 只看该作者
楼上的怎么乱说的啊  这明显是调节线的尺寸而已  哪来的覆铜啊 电源线 地线 一般要粗点 因为流过的电流比较大
vwwj| | 2010-7-24 20:43 | 只看该作者
按照我的做法,强调粗细一致
同一条走线其中某部分加粗作用不大,聊胜于无而已
linbei1988| | 2010-7-24 22:14 | 只看该作者
楼主的图显然不是什么射频级别,只是个单片机,外面大概接个存储器之类的;然后连接外部通信。。。VCC如果是从电容那边接跳线过来的,单片机底下是在没必要再画粗了
单面板为了生产过程中,焊盘铜皮不容易脱落时常在周边加宽也是无可厚非的,同时也使线条看起来更加美观
windertakers|  楼主 | 2010-7-26 12:24 | 只看该作者
long9998| | 2010-7-26 17:03 | 只看该作者
学习了!!
yewuyi| | 2010-7-26 18:00 | 只看该作者
单面板一般都是低频板,这种对成本要求很严格的产品,一般都是低档产品,生产人员的素质也一般不会太高,对工艺要求比较高,所以尽量把线和焊盘处加大加粗,并且也尽量把板子搞的漂亮一点。
也别轻易以为低频板就可以随便走线,从功能角度说,虽然工作没问题,但当施加干扰信号时,和高频板的要求也有类似处。
windertakers|  楼主 | 2010-7-26 19:40 | 只看该作者
谢谢楼上各位了!
10楼的板很漂亮——学习!
ruoyun| | 2010-7-26 20:44 | 只看该作者
10楼的pcb很好很强大
danpianjizui| | 2010-7-27 14:45 | 只看该作者
** 远行
FSSRCLYJ| | 2010-7-27 16:18 | 只看该作者
画这些线很容易的,软件可以随意改变线的宽度,比这更细,更漂亮的多得很!
cubasa| | 2010-7-28 10:22 | 只看该作者
zhang12liang| | 2010-7-28 10:46 | 只看该作者
在菜单栏—Design—Rules—Manufacturing标签—左边的Rule Classes下—选择Polygon Connect Style—双击对话框下面的PolyonConnect,弹出对话框的右边Rule Attributes框下面有个Relief Connect下拉列表,点开选择Direct Connect,铺铜时就是那种效果,想铺多宽多细都可以
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
