[能源技术]
单相全桥逆变器的数学模型之从调制器输入至逆变桥输出
1118|0
海中水|  楼主 | 2017-9-13 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由上图可知,Q1和Q4驱动信号相同,Q2和Q3驱动信号相同,当两组开关管轮流开通关断时,逆变桥输出幅值为Ud和-Ud的脉冲电压,双极性调制时,uo'可以表示为
       uo'=Ud(2S*-1)       (3.8)
其中S*为开关函数,Q1、Q4开通,Q2、Q3关断时,S*=1;Q1、Q4关断,Q2、Q3开通时,S*=0。
    SPWM生成过程如上图所示,其中vm=Vmsimωt为调制波,Vm为三角载波峰值,Ts为载波周期,ton为对应开关管导通时间。则占空比
    逆变电路中各功率开关管工作在开关状态,而且当采用的开关频率fs=16KHz,远远大于基波频率50Hz,因此采用状态空间平均法,在一个开关周期内,用变量的平均值代替瞬时值,即
将式(3.10)代入(3.8)得
则从调制器输入至逆变桥输出的传递函数为:
