[verilog]
Verilog过程赋值语句提问
1142|1
shaorc|  楼主 | 2017-9-20 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在书上看到的,讲解阻塞型赋值语句时,举了一个例子
说的是,本想采用触发器的方式,
设计一个延时来使得dreg的输出比areg慢3个时钟节拍,
但是结果是dreg的输出只比areg慢一个时钟节拍输出
程序和逻辑电路图,在下图给出
在分析中(如上图),既然已经说了,是顺序执行,
那么每天语句执行时间为一个时钟周期,
三个语句执行完不就是延时3个周期了吗?
即使后一句的右边是前一句更新后的结果,
到程序执行完时,dreg还是变成了areg
这样不就是延时3个时钟周期了吗?为什么不是这样呢?
另外,
阻塞型赋值语句,规定是,顺序执行语句,每种状态一个接一个执行,
非阻塞型赋值语句,规定是,并行赋值语句,当执行语句时同事计算右边的表达式,
而不会立刻把值赋给左边的变量,过一段时间才会赋值
那在下图中,是把第一个例子中的功能用非阻塞语句实现了
这里说的过一段时间,是指的是CLK信号来到时,才会赋值到左边吗?如果可以把阻塞和非阻塞赋值语句简单化的讲解一下就更好了,谢!
feelhyq| | 2017-9-20 15:42 | 只看该作者
阻塞代码:
               来了一个posedge clk ,areg首先被更新,被更新完瞬间, breg,creg,dreg同时被更新。
               这也就是 为什么dreg的输出只比areg慢一个时钟节拍输出(只有areg被更新了(需要一个时钟周期),breg,creg,dre               g才能同时被更新)。
非阻塞代码:  来了一个posedge clk ,areg首先被更新,由于是非阻塞,areg旧的数值作为breg的输入,同理creg,dreg也是一样。那么当第一个posedge clk来了以后, areg被更新了,breg,creg,dreg使用的是旧值,因此还没有被更新。同理当第二个posedge clk来了以后 breg被更新 creg,dreg还没有被更新,以此类推
