如何通过改善Verilog程序以减少CPLD的宏单元用量
3473|7
ino1988|  楼主 | 2011-3-31 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lianshumou| | 2011-3-31 20:58 | 只看该作者
1# ino1988
选多的CPLD 通常由需要完成的功能决定,  而不是说程序能有多大改变
ino1988|  楼主 | 2011-4-1 14:40 | 只看该作者
感谢楼上的回答,虽然没有预想的回复。还是非常感谢关注!!
dpf_eei| | 2011-4-2 09:43 | 只看该作者
调整逻辑控制方式,尽量少用寄存器,如果差得太多就没什么办法了,差一点优化一下程序是可以的。
pkgcd| | 2011-4-15 10:28 | 只看该作者
少用触发器,多用组合逻辑实现
quartus或者ISE在综合时都要选项,可以选择面积优先。
icycoffee| | 2011-4-30 14:00 | 只看该作者
同样遇到这个问题啊
holle| | 2011-5-2 10:21 | 只看该作者
尽量少用触发器,CPLD更适合组合逻辑
galton1982| | 2011-5-3 17:09 | 只看该作者
如果结合了MCU   可以把一些流程类的弄到MCU里去做  cpld只做组合逻辑之类的东西 MCU便宜。。
