二相步进电动机驱动
2008|8
ziyan0618|  楼主 | 2007-6-16 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ziyan0618|  楼主 | 2007-6-16 19:58 | 只看该作者
2相步进电动机
有没有2相驱动的电路图啊
简单一点,,只要能正反转就可以
请高手指教....不胜感激...
tuwen| | 2007-6-17 07:54 | 只看该作者
回复主题:二相步进电动机驱动
二相步进电机需要双极性电流驱动,所以楼主所说的驱动方式是不对的。
八拍方式: A, A B, B, -A B, -A, -A -B, -B, A -B,....
单四拍方式: A, B, -A, -B,....
双四拍方式: A B,-A B, -A -B, A -B,....
-A(-B)表示A(B)绕组通过反向电流。
ziyan0618|  楼主 | 2007-6-17 22:13 | 只看该作者
可以不用驱动芯片驱动2相步进电机吗
楼上所说的驱动可以不用驱动芯片
只用简单的电路就可以实现吗
Flyer369| | 2007-6-18 13:56 | 只看该作者
轮流通电就可
轮流通电就可
wangyunguo| | 2007-6-18 18:01 | 只看该作者
要让电机正反转,不用芯片也可以
两个双刀双掷开关,戳以下,动一下,戳200下,动一圈,戳的顺序不一样,就可以正反转啦。
以上开玩笑,用7024(26、29)或8435一片,或L297、L298组合均可。
liao_43| | 2007-6-18 18:40 | 只看该作者
可以啊
用4组对管,做成两组桥式驱动两相步进马达。通电时序,可以由单片机输出。
或者用专用芯片去驱动。这个,我用得多了。
ziyan0618|  楼主 | 2007-6-18 19:00 | 只看该作者
求救
7  楼能不能说的详细些..这样一套要多少钱啊
要多长时间啊..我是做毕业设计用的,急需..
枣树根| | 2007-6-19 22:43 | 只看该作者
用H桥驱动,自己用几个功率管搭起来,很简单的。
