请教一下供电方案,哪个最合适?
994|13
axin2001|  楼主 | 2017-10-24 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电方案有5个选择,输入是充电器,充电器充电到电池,电池输出给LED灯
>选择1:
输入:12V / 1A
输出:9V  300ma
电池:7,4v / 2600mah
当电池损坏的情况下,插上充电器,LED灯能不能通过充电输入电压保持正常工作?
光照时间应保持稳定。
>选择2:
输入:5V 2A
输出:9V 300ma
电池:7,4v / 2600mah
光照时间应保持稳定。
>选择3:
输入:12V / 1A
输出:可使用 3V  300ma 或 6V 300ma 或 9V 300ma
电池:7,4v / 2600mah
光照时间应保持稳定。
>选择4:
输入:5V 2A
电池:7,4v / 2600mah
光照时间应保持稳定。
>选择5
输入:5V / 1~2A
输出:6V / 300ma
电池:7,4v / 2600mah
电池损坏LED灯不能正常工作。
请教一下,以上五种方案哪个最好,每个方案都哪些利弊之处,为什么?谢谢大家
dirtwillfly| | 2017-10-24 10:58 | 只看该作者
第一次见这样选方案的。
大家都是列出需要,然后根据要求、成本、供货情况等选择硬件方案
axin2001|  楼主 | 2017-10-24 19:26 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2017-10-24 10:58
第一次见这样选方案的。
大家都是列出需要,然后根据要求、成本、供货情况等选择硬件方案 ...
对于工程师当然不是这样选的
但是客户想了解一下,能帮我解答一下嘛
dirtwillfly| | 2017-10-24 20:08 | 只看该作者
axin2001 发表于 2017-10-24 19:26
对于工程师当然不是这样选的
但是客户想了解一下,能帮我解答一下嘛 ...
合不合适,要看你的需求
没有具体的需求,谈合不合适都是虚的
axin2001|  楼主 | 2017-10-26 13:45 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2017-10-24 20:08
合不合适,要看你的需求
没有具体的需求,谈合不合适都是虚的
那能不能就我提的几个方案,给点意见呢?
xmar| | 2017-10-26 14:10 | 只看该作者
axin2001 发表于 2017-10-26 13:45
那能不能就我提的几个方案,给点意见呢?
LED负载情况还不太明白,比如:LED电压、电流是多少,LED是短时应用或长期应用?你把问题说清楚点。
axin2001|  楼主 | 2017-10-26 19:26 | 只看该作者
xmar 发表于 2017-10-26 14:10
LED负载情况还不太明白,比如:LED电压、电流是多少,LED是短时应用或长期应用?你把问题说清楚点。 ...
以上写的输入是USB充电插头的输入
输出是LED灯的电压  电流
LED是长期应用,谢谢
xmar| | 2017-10-27 10:00 | 只看该作者
axin2001 发表于 2017-10-26 19:26
以上写的输入是USB充电插头的输入
输出是LED灯的电压  电流
LED是长期应用,谢谢 ...
7.4V的电池如何能够点亮9V/300mA的LED?不符逻辑呀?还是不明白。楼主你画个图,说清楚。才好分析评估。
gx_huang| | 2017-10-27 10:52 | 只看该作者
选择要点:
1、减少输入电源和电池切换的成本,外接电源比电池电压高,一般成本低。
2、减少输入电源对电池充电的成本,外接电源比电池电压高,一般成本低。
3、减少LED驱动电路的成本,要么BUCK降压,要么BOOST升压,不要既有升压又有降压。
    如果电池电压7.4V,外接不管5V还是12V,输出有3V/6V/9V,这个成本反而高呀!
jjjyufan| | 2017-10-27 12:54 | 只看该作者
就你列的几条 建议还是第一个 12v/1A 输入
1 降压充电成本低 效率高
2 电池是2串,搞5v输入 要升压 效率低成本高
axin2001|  楼主 | 2017-10-31 17:39 | 只看该作者
1 降压充电成本低 效率高
2 电池是2串,搞5v输入 要升压 效率低 ...
谢谢版主,等于说没有合不合理
以上方案都可以做
就是一个效率和成本的问题,是嘛?
axin2001|  楼主 | 2017-10-31 17:48 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2017-10-27 10:52
选择要点:
2、减少输入电源对电池 ...
谢谢你的建议,现在不考虑成本,就考虑方案的合理性
电路的稳定和效率,非常感谢
gx_huang| | 2017-11-1 08:53 | 只看该作者
实现相同功能,往往是是简单的电路(不是选便宜的器件),成本低的,效率高的,同时也可靠。
jjjyufan| | 2017-11-1 08:56 | 只看该作者
axin2001 发表于 2017-10-31 17:39
谢谢版主,等于说没有合不合理
以上方案都可以做
就是一个效率和成本的问题,是嘛? ...
是的
实现一个电路方法有很多,关键是成本
如果量产了每个月10套,能省一点就是利润
