有源蜂鸣器为什么只响一下就不响了
3970|21
萧洛毫| | 2017-10-26 18:05 | 只看该作者
接法不对吧,你是怎么接的了?
junpeng324| | 2017-10-26 22:15 | 只看该作者
是无极蜂鸣器吧,需要加脉冲才可以。
余三水| | 2017-10-26 22:40 | 只看该作者
你是如何取得蜂鸣器的了,需要一定的电流才可以驱动了
ylslib| | 2017-10-26 22:43 | 只看该作者
使用一个IO驱动三极管就可以了,记得基极加个电阻
16号哨兵| | 2017-10-27 08:37 | 只看该作者
电流不够!最简单的做法如下:用一个pnp晶体管,例如9012,基极接单片机输出脚,集电极接地,发射极接蜂鸣器(原来接单片机的那个脚),其他什么都不用动,包括软件。
yyj8902| | 2017-10-27 08:42 | 只看该作者
峰呜器分DC3.6.9.12V不等,你用的是哪种蜂鸣器了
ningling_21| | 2017-10-27 09:17 | 只看该作者
有的蜂鸣器是交流驱动,加电也不会一直响
stm32jy| | 2017-10-27 12:02 | 只看该作者
用三极管驱动 或者继电器,你试下直接用5V电源,不响的话就是坏了。
gaoxiansheng| | 2017-10-28 08:35 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2017-10-27 09:17
有的蜂鸣器是交流驱动,加电也不会一直响
有源的应该给个固定电平就好了,奇怪。
单片机菜菜| | 2017-10-28 08:42 | 只看该作者
蜂鸣器是需要三极管的,LED需要的电流很小,蜂鸣器的话需要一个较大的电流,一般都是通过单片机引脚驱动三极管导通关断,控制蜂鸣器的
ningling_21| | 2017-10-28 08:44 | 只看该作者
gaoxiansheng 发表于 2017-10-28 08:35
有源的应该给个固定电平就好了,奇怪。
需要足够持续的电流才会一直响
myidear| | 2017-10-29 08:58 | 只看该作者
感性负载驱动电流大,是不能直接接单片机IO口。因为单片机的灌电流大概只有20mA左右。所以对于大电流负载要接一个三极管,起到隔离与电流放大作用。
Boooooosh| | 2017-10-29 09:03 | 只看该作者
是不是开机的时候出现这样的情况呢?
liutongda| | 2017-10-30 10:25 | 只看该作者
一般是由于开机的时候IO突变引起的。
麦克塔维什| | 2017-10-30 10:29 | 只看该作者
看你是如何操作蜂鸣器的了,和你的驱动方式有关了
enginezhong| | 2017-10-30 15:56 | 只看该作者
电流驱动不够 可以改变三极管基极的电阻(用镊子把电阻短路一下试试)
Elric_QZH| | 2017-10-30 16:01 | 只看该作者
io口低电平持续的时间要长一点 有的情况是很短暂的低电平 还没等蜂鸣器反应过来 低电平就过去了
ahhsyf| | 2017-10-30 17:15 | 只看该作者
如何区分是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器呢?
布拉格梦语| | 2017-10-30 17:20 | 只看该作者
ahhsyf 发表于 2017-10-30 17:15
如何区分是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器呢?
我记得引脚个数不一样的,由引脚个数决定的。
