仿真器供电不足的问题
1028|23
Stannis|  楼主 | 2017-11-16 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手一个仿真器,一接开发板仿真器power灯就灭了无法仿真。于是去掉开发板的数码管,还是不行。
开发板用外部电源后就power亮了,再去掉外部电源还是可以仿真。但是重新拔插下就不能仿真了。
怀疑在上电一瞬间仿真器供电不足,于是去掉开发板上的电容不接数码管情况下OK了。接上数码管又仿真器不能工作了。
最后我在断开仿真器和开发板的vcc情况下用外接电源供电 可以在接上数码管的情况下仿真了。
现在怀疑1.仿真器的供电不足,应该不到80ma
2.在电压波动的时候仿真器就会挂掉。(用外接电源不接数码管Ok,一开数码管就挂掉)
请问这样仿真器正常吗。大家的仿真器在电源波动的时候会停止工作吗。(3.3波动到3v)
Brand2| | 2017-11-16 16:41 | 只看该作者
能不能把仿真器拆开来看看那颗LDO的型号。按理来说不会这么脆弱吧。
Soraka| | 2017-11-16 16:51 | 只看该作者
仿真器上面随便什么芯片都大几十也不要再LDO上面剩几毛钱的成本。
Garen2| | 2017-11-16 16:59 | 只看该作者
如果负载只是仿真器本身应该不至于供电不足,除非你的USB接口本身不合标准或者USB接口、导线的接触电阻、内阻过大。
Ryze| | 2017-11-16 17:14 | 只看该作者
先测下仿真器的电源输入电压变动。
angerbird| | 2017-11-16 21:59 | 只看该作者
仿真器供电不足的,看看仿真器的线路板的电源芯片的是否OK的
houjiakai| | 2017-11-18 21:49 | 只看该作者
仿真器的电源芯片有问题吗?
youtome| | 2017-11-18 21:50 | 只看该作者
仿真器没有问题吧。
cemaj| | 2017-11-18 21:50 | 只看该作者
有可能是硬件电路的问题。
cehuafan| | 2017-11-18 21:50 | 只看该作者
可能usb的问题。
houjiakai| | 2017-11-18 21:51 | 只看该作者
测量一下电源芯片的引脚电压。
youtome| | 2017-11-18 21:51 | 只看该作者
看看是不是软件仿真的问题吗?
cemaj| | 2017-11-18 21:51 | 只看该作者
LDO的芯片是什么?
cehuafan| | 2017-11-18 21:51 | 只看该作者
换个usb口,有可能会就没有问题。
myiclife| | 2017-11-19 21:25 | 只看该作者
使用外部的电源对开发板供电。
uytyu| | 2017-11-19 21:25 | 只看该作者
数码管短路了吗?
iyoum| | 2017-11-19 21:27 | 只看该作者
那就外部供电。
wwppd| | 2017-11-19 21:27 | 只看该作者
正常的时候不使用仿真器供电的。
myiclife| | 2017-11-19 21:28 | 只看该作者
有可能是仿真器供电有问题。
uytyu| | 2017-11-19 21:28 | 只看该作者
应该是数码管的问题吧
