[C语言]
超简单!在Keil中指定某个函数或变量存放的地址
2318|3
lishutong|  楼主 | 2017-12-16 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们开发过程中,有时候会有这样一个需求:希望能够指定某个函数或变量存放的地址。
也许你看过一些**,里面介绍了一大堆内容,甚至于还会介绍分散加载文件的配置。但是绝大多数情况下,为了实现这么一个简单的功能,还要学太多东西,是不是一下就懵了?
那么,请继续往下看吧。这篇**会教你一种非常简单的方法,一看就会。
只需要使用__attribute__((section(".ARM.__at_address"))) !
案例演示
下面我们用一个例子演示一下,比如:
  • 将一个全局变量放到0x20000000处;
  • 将一个const常量放置到0x00001000处
  • 将func函数放置到0x00000100起始处
只需要照下面写:
int value __attribute__((section(".ARM.__at_0x20000000"))) = 0x33;
const char ziku[] __attribute__((section(".ARM.__at_0x00001000")))   = {0x1, 0x2, 0x3};
void func (void) __attribute__((section(".ARM.__at_0x00000100")));
void func (void) {
    int i;
    for (i = 0; i < 100; i++){
也就是说:对于变量,在其后边加修饰;而对于函数,在声明处加修饰,注意,是在声明处,不是在函数定义处!!!
就是这么简单!
能不能指定函数或常量存储于RAM?
不可以,在链接阶段会出错。
也就是说变量指定的地址只能位于RAM区;常量和代码只能位于Flash区。
如果你想实现这类功能,建议使用分散加载文件配置。这部分知识超出了本文**范围,在以后的**中我会写。
怎样将某个C文件中的所有数据代码放到指令地址处?
可以为该C文件中的函数或变量等一个个添加修饰符。如果你不想这么麻烦,可以考虑分散加载文件配置。
代码下载
提供一个工程示例, 感兴趣的同学可以下载玩玩!Keil 5.2上即可,使用的内置ARM模拟器,无需硬件。
下载点这里
扫一扫,关注01课堂 微信公众号
airwill| | 2017-12-17 20:20 | 只看该作者
__attribute__((section("")) 可以单独定义一个段
变量还可以用简单的 __at
zqx1000| | 2018-4-10 23:27 | 只看该作者
kankan
chunxulele| | 2022-6-28 14:00 | 只看该作者
如果是库函数怎么办??
个人签名:欢迎关注21ic公开课-自己动手从0到1写嵌入式操作系统,手把手教你写自己的RTOS。
15
