时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
689|19
dengdc|  楼主 | 2017-12-24 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2017-12-24 18:08 | 只看该作者
如不分频不设置行不?
liliang9554| | 2017-12-24 18:11 | 只看该作者
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。
liliang9554| | 2017-12-24 18:13 | 只看该作者
你想不分频,就可以不去设置。
dengdc|  楼主 | 2017-12-24 18:16 | 只看该作者
CKCON2用不用设?
liliang9554| | 2017-12-24 18:19 | 只看该作者
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
dengdc|  楼主 | 2017-12-24 18:29 | 只看该作者
上电默认是12clk还是6clk还是随机?XCKS0~5与用户有关没?
huangchui| | 2017-12-24 18:34 | 只看该作者
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
jlyuan| | 2017-12-24 18:35 | 只看该作者
默认是11M,如果是@12t
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
zhenykun| | 2017-12-24 18:37 | 只看该作者
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
hanwe| | 2017-12-24 18:39 | 只看该作者
CKCON2上电的时候会load硬件选项OR寄存器的值(肯定不是随机的啦)
jlyuan| | 2017-12-24 18:40 | 只看该作者
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改,但是软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
yszong| | 2017-12-24 18:42 | 只看该作者
CKCON 复位后默认就是不分频,可以不设置
liliang9554| | 2017-12-24 18:56 | 只看该作者
不分频,可以不去设置
dengdc|  楼主 | 2017-12-24 18:58 | 只看该作者
哦,了解了,多谢各位
vivilzb1985| | 2017-12-24 22:08 | 只看该作者
这个根据实际情况哎确认的额
Richardd| | 2017-12-26 11:45 | 只看该作者
参照上电默认值,决定是否去设置
Stannis| | 2017-12-26 18:01 | 只看该作者
默认是不分频的
Rangar| | 2017-12-29 16:55 | 只看该作者
需要分频吗,部分频不用动CKCON
chuntian2016| | 2017-12-29 21:35 | 只看该作者
这个跟硬件的设计有关系的啦
