不知道怎样去写接收一个字符串的代码
3647|45
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 20:34 | 只看该作者
而且也忘了咋判断它是否接收完毕
zhaoxqi| | 2018-1-5 20:38 | 只看该作者
没看出你本意思。。。
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 20:45 | 只看该作者
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
huangchui| | 2018-1-5 20:49 | 只看该作者
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
      static sbit i = 0;
      if(RI)
            if(!i)
                  if(SBUF == 'O')i = 1;
             else
                  if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                   i = 0;  //即使错了也置零
       else
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 20:54 | 只看该作者
哦~~~
heweibig| | 2018-1-5 20:59 | 只看该作者
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
heweibig| | 2018-1-5 21:02 | 只看该作者
将中断标志位清除一下  看看效果明显不
yszong| | 2018-1-5 21:04 | 只看该作者
这样的串口通信函数应该不少
jlyuan| | 2018-1-5 21:07 | 只看该作者
中断程序 中尽量不过多执行代码,串口通信考虑到速度及资源还是用中断做,用串口工具调试试一下!
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 21:13 | 只看该作者
哦,好的,明白了,多谢
还是这儿的高手多啊
zhaoxqi| | 2018-1-5 21:16 | 只看该作者
接收字符串数据还是跟单个接收数据一样的,只是在接受的过程中加上接收数据结束的机制的。
zhenykun| | 2018-1-5 21:19 | 只看该作者
一般的字符串结尾都是OD OA结尾的,,接收到该数据字符的就表示本次接受完成了。
yszong| | 2018-1-5 21:26 | 只看该作者
当然还需要加上个最长接收时间的,不然系统会一直陷入接收的循环中。
heweibig| | 2018-1-5 21:28 | 只看该作者
楼上意见很好的,,接收字符串数据的也不是很难的哦。
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 21:32 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
jiaxw| | 2018-1-5 21:40 | 只看该作者
ulong i = a+b;
printf("%d",i);这样就得了
huangchui| | 2018-1-5 21:42 | 只看该作者
加法确实如上所述,不过加法器编程真是上面的那么简单吗
wuhany|  楼主 | 2018-1-5 21:45 | 只看该作者
要设计一个加法器?编程应该不是难点吧
huangchui| | 2018-1-5 21:48 | 只看该作者
http://www.doc88.com/p-67516635171.html
看你的设计要求是不是和这个有点类似
